Дублирование зеркального отражения
Автор Beagle-dog, 20.08.21, 09:31:30
Beagle-dog
При применении к части линий на чертеже зеркального отражения получаю задвоенные линии. Оригинал остаётся таким же, а отражённый кусок двойной. То же самое и в 3д. Там и заметила - с таким контуром отказывается строить модель.
Как это исправить? Кроме как вручную удалять дубль.
Ушкуй
 Проявить аккуратность.
 Щёлкать ЛКМ по линии симметрии один раз.
Beagle-dog
Эту версию я проверяла. Не оно.
Непредсказуемо то дублирует то нет.
Beagle-dog
Ааа... Один раз в смысле вообще один 🙈
А не как в 16ом один раз начало и один раз конец...
20.08.21, 11:20:09 #4 Последнее редактирование: 20.08.21, 11:36:28 от VLaD-Sh
У меня была похожая проблема и всему виной - мышка (и не одна). Проверьте мышку на двойной клик (даблклик). В моем случае помогла замена игровой мышки на обычную офисную.
PS Если стоит WIN10 попробуйте проверить настройки мыши (не включен ли даблклик) и по "играть" этими настройками
KiDim
Если мышь игровая, то с вероятностью 99% там есть кнопка переключения режима кликов (1-2-3). Если поставите софт от мышки, то кнопку можно деактивировать. Ну а визуально можно понять в каком режиме работает по подсветке колесика. Дерзайте.
