Быстрая смена стиля линии
Автор midreyk, 19.08.21, 11:43:53
midreyk
Предлагаю сделать быструю смену стиля линии.
Заменить существующую кнопку с выпадающим списком на несколько небольших кнопок с разными стилями линий. Плюс в конце этой группы кнопок стрелочка вниз с выпадающим списком оставшихся стилей, как сейчас.
Ведь чаще всего используетя всего несколько стилей - основная, тонкая, штриховая, вспомогательная (ну у кого как). Особенно актуально для 3D, там по сути нужна только оснавная, тонкая/вспомогательная и осевая.
Естественно сделать настройку: или оставить как сейчас, или редактировать набор. Причем разный для 2D и 3D.
Будет гораздо меньше кликов.
Думаю это не очень сложно сделать.
Очередная проблема с "подвалами"
Была уже похожая тема. https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35666.msg284765#msg284765
Немного в другом ключе, но о том же
midreyk
Цитата: midreyk от 19.08.21, 11:43:53Заменить существующую кнопку с выпадающим списком на несколько небольших кнопок с разными стилями линий.
Вряд ли получится именно заменить. Стилей линий бесконечное количество, особенно с учетом стройки и импортированных документов. Для бесконечного количества кнопок не напасешься.
Возможно можно дополнить, но не факт, что всех это устроит.
Дмитрий22
Цитата: Вячеслав Никонов от 19.08.21, 21:27:44Вряд ли получится именно заменить. Стилей линий бесконечное количество, особенно с учетом стройки и импортированных документов. Для бесконечного количества кнопок не напасешься.
В эскизах деталей намного меньше типов линий нужно, чем в чертежах. Можно начать с эскизов деталей.
Для "Бесконечного числа стилей" есть выпадающий список. А предложение дельное. Сокращается количество кликов.
midreyk
Так нужно кнопки 3-4 для основных типов линий, а в конце стрелочка и список выпадоющий как сейчас с остальными стилями.
Особенно в 3Д - всего 3 стиля используется.
midreyk
Вот как пример из самого Компаса - вспомогательная прямая. Видны основные варианты. Если нужно другие, то нажимаем стрелочку.
midreyk
Цитата: Вячеслав Никонов от 19.08.21, 21:27:44Возможно можно дополнить, но не факт, что всех это устроит.
Для тех кого не устроит оставить возможность использовать текущий вариант.
Вячеслав Вячеславович, ничего не нужно менять! Если смотреть на вопрос РЕАЛИСТИЧНО (в том смысле, что - как вы говорите, - тратить МНОГО времени на мелкие вопросы вам не с руки), то
ЭЛЕМЕНТАРНО сделать так, чтобы список стилей был по умолчанию развёрнут*. Пол дня работы программиста. Ленивого, уточняю.
* - работать будет так: список развёрнут, с помощью стрелки перемещаем курсор на нужную линию, это (для эскиза) 1-2 нажатия. (Или просто кликаем по нужной строке, например, когда долго перегонять стрелку, - это когда пользуются большим набором линий, в чертежах, фрагментах.) Чертим.
Примечание: список должен быть развёрнут от верхней строки до нижней, и (сильно желательно) полностью, до нижней кромки экрана - если линий много. Верх всегда должен быть показан, чтобы не прокручивать список каждый раз.
  ВАРИАНТ более продвинутый, отвечающий почти по максимуму поставленной цели: напротив каждой линии стоит соответствующая ей кнопка клавиатуры (я для примера взял верхнюю буквенную строчку, она как раз удобно начинается под левой рукой).
Итого, наши действия:
нажимаем, скажем, кнопку I (у меня это команда Отрезок), затем кнопку W (т.е. выбираем тонкую линию) и - погнали клепать эскиз.
Нужно поменять стиль:
двойной щелчок по линии (т.е. редактирование), Q (т.е. выбрали основную линию), Создать (любой вариант, самый быстрый - нажать на колёсико мыша).
  СЫМИТИРУЙТЕ  ЭТИ  ДЕЙСТВИЯ  И  ВЫ  ВОСХИТИТЕСЬ !!!
Вячеслав Вячеславович, СДЕЛАЙТЕ ЭТО - И МЫ ВАМИ ВОСХИТИМСЯ.
Эта же схема должна работать и для различных всплывающих окон:
Кстати, про всплывающее меню: ПОЧЕМУ линии показаны по другому, только текстом? Нужно унифицировать!
