Моделирование работы шнека
Автор FuG4s, 13.08.21, 05:51:02
FuG4s
Цитата: Alekzander от 19.08.21, 08:57:58Добра всем!
Так вопрос остается открытым - какой интерес имеете от этого?
Вы на основании этого моделирования будете подбирать диаметр шнека, длину шнека, шаг витков, размер течки?
Предусмотрено ли это софтом? Если нет - то не получится ли так, что по Вашим параметрам шарики будут сквозить на выход, а в жизни Ваш шнек заткнется?
И наскоко я секу в химии - это довольно таки адская смесь - аммиачная селитра с дизтопливом, не?
Скоко там в тротиловом эквиваленте?
Шнек уже готов. Хотелось бы проверить, как он работает. Правильно ли я его сделал.
Да, это готовое взрывчатое вещество. Не знаю, сколько в тротиловом эквиваленте. Без средств инициирования не взрывается.
Alekzander
Цитата: FuG4s от 19.08.21, 09:56:13Шнек уже готов. Хотелось бы проверить, как он работает. Правильно ли я его сделал.
Если я правильно понял Вы червячный смеситель делаете, а не просто шнековый транспортер?
p3452
Цитата: FuG4s от 19.08.21, 09:56:13Без средств инициирования не взрывается.
Вы ошибаетесь...
Изучите вопрос детальней! Неосведомленность может стоить жизни!
FuG4s
Цитата: Alekzander от 19.08.21, 10:00:42Если я правильно понял Вы червячный смеситель делаете, а не просто шнековый транспортер?
Будет в себе совмещать траспортер+смеситель
FuG4s
нет.
При нормальных условиях АСДТ является взрывчатым веществом, разложение сопровождается детонацией со средней скоростью. По взрывчатым характеристикам является бризантным (вторичным) ВВ с относительно низкой чувствительностью и требует специальных средств или инициирующего заряда для взрыва. Эффективность взрыва составляет примерно 80 % от тринитротолуола (тротила) и тротиловый эквивалент составляет 0,8
p3452
Бейрут - порт - взрыв...
Забыли, что ваше ВВ горючее?!
Все горючие ВВ обладают критической массой, при горения которой может произойти самопроизвольная детонация - делайте выводы!
FuG4s
Обязательно! Спасибо, за подсказку!
так горение - и есть инициация. без горения, т.е. без инициации - не взорвется )))
Ну а взрыв и горение - разные вещи. Сразу само не взорвется, а вот загореться может. А уже после - может и взорваться, но - это буде после.
