сопряжение при сборке
Автор dim11, 12.08.21, 23:20:50
dim11
Добрый вечер! Проблема при построение такой сборки! Не могу втулки соединить с плитой ровно по середине толщины плиты!! Подскажите если можно!!
Припаркуйте по средним плоскостям платины  и втулки с помощью команды "Совпадению объектов"
Если нет средней плоскости у плиты - создайте, предварительно, сами
 На будущее:
 всегда, когда есть возможность:
окружности втулок/валов стройте из ноля координат;
симметричные пластины/корпуса стройте так, чтобы ноль координат был в середине по осям симметрии детали;
для данного случая достаточно  пластину по толщине выдавить симметрично и тогда можно сопрягать координатные плоскости втулок и пластины (зелёные плоскости).
 Если без доп. построений: зелёная плоскость втулки На расстоянии от любой плоскости пластины, равном половине толщины пластины. Для того, чтобы это срабатывало при ЛЮБОЙ толщине пластины, в Сборке в  Переменные (сопряжения На расстоянии) забить соответствующую формулу со ссылкой на толщину пластины.
biomotor
dim11
Большое спасибо))) все получилось))
