Библиотека "стандартные изделия" работают не все каталоги
Автор Sinus, 10.08.21, 07:29:46
Sinus
Вопрос про библиотеку "стандартные изделия" компас V19 x64 (ОС win7x64)
Не все детали из библиотеки вставляются в сборку. Пишет отсутствует лицензия, допустим при попытке вставить в сборку обычную гайку.
Эта библиотека имеет несколько лицензий на разные каталоги?
Или библиотека имеет бесплатные каталоги с моделями и имеет платные каталоги с моделями?
Если библиотека запускается значит лицензия есть на нее или это ни чего не значит?
Или нужно переустановить компас чтобы она полностью заработала?
Не вставляются модели из каталога с крепежом.
Влияет ли уровень прав пользователи ? Или может проблемы с ограничением прав пользователя для записи файлов в какие либо папки?
Помогите знающие люди.
 Никогда не встречал подобного. Может, назовёте конкретные "обычные гайки", люди посмотрят, вдруг и у них ...
А у соседей такого безобразия, надо полагать, нет?
Ушкуй
Sinus
Ключ видимо сетевой, в мой системный блок ни чего не втыкали. Где посмотреть какие есть лицензии и у кого они не знаю.
из 15 каталогов в библиотеке НЕ работают 4:
-Каталоги поставщиков
-Крепежные изделия
-Крепежные изделия по ОСТ92
-Профили
Меня интересует изделия из каталога Крепежные изделия.
Например Болт 10602,Гайки 5915, гайки барашки.
Ушкуй
Два варианта.
 В ключе вообще не прошиты Крепёжные изделия.
 В ключе прошито ограниченное количество лицензий на Крепёжные изделия.
 Обращались к региональному представителю АСКОН - перепрошивали ключ.
GenTAPo
Вообще то лицензия на библиотеку СИ целиком, там нет деления на отдельные лицензии. Это уже странно, что одно есть, другого нет. При сетевом подключении могут быть такие тормоза. На предприятии было 110 лицензий КОМПАС и 6 лицензий библиотеки СИ. Понятно, что её постоянно не надо. Но всегда были чудики, которые вставят болт и не закрывают библиотеку, "а вдруг понадобится". И целый день лицензия занята и другие не могут войти. Это элементарная производственная дисциплина. Системный администратор мог моментально определить, у кого так и надавать по макушке.
Алексей Дубовицкий
Цитата: GenTAPo от 10.08.21, 12:53:57Вообще то лицензия на библиотеку СИ целиком
СИ - это 3 лицензии, которые можно приобрести по отдельности или комплектом:
Цитата: undefinedСтандартные Изделия: Детали, узлы и конструктивные элементы
Стандартные Изделия: Крепеж
Стандартные Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D
