Групповая спецификация тип А, перевод заголовка "Переменные данные для..."
Автор Ser_G, 09.08.21, 11:11:16
Ser_G
Можно ли как-то отредактировать заголовок "Переменные данные для исполнений:" в групповой спецификации, тип А? Нашел старое решение со словарями, но в 18-м Компасе, судя по всему, не работает.
KiDim
Ser_G
Цитата: KiDim от 09.08.21, 11:29:50Есть решение для 15. Будете пробовать?
Если есть шанс, что сработает в 18-м - буду.
KiDim
Разместите файл из вложенного архива в папке КОМПАСа  ...\KOMPAS-3D v18.1\Bin\Resources. Это ответ Аскона по данной проблеме. Делался для 18, тестировался на 15. На 15 работает. Возможно придется удалить настройки (это как повезет). Удачи.
Ser_G
Спасибо, сработало.
Указанный файл в указанной папке уже был, осталось его подредактировать.
Ser_G
Остается вопрос, можно ли использовать два варианта, русский и украинский, для разных стилей.
KiDim
Цитата: Ser_G от 09.08.21, 12:54:00Остается вопрос, можно ли использовать два варианта, русский и украинский, для разных стилей.
Тут лучше разработку спросить. Это будет максимально правильный вариант.
Ser_G
Узнал, что можно иметь несколько файлов с локализацией и переключаться между ними из меню "Настройка интерфейса" -> "Язык"
KiDim
Цитата: Ser_G от 09.08.21, 13:54:29Узнал, что можно иметь несколько файлов с локализацией и переключаться между ними из меню "Настройка интерфейса" -> "Язык"
В 15-ке такого нет. Видимо в более старшие версии добавили. Значит Вам повезло. :-)
