Какой это тип сварного шва?
Автор beginner, 04.08.21, 15:08:36
Цитата: Дядя Костя от 05.08.21, 11:37:58всегда свариваются с полным проплавлением,
Строго говоря, важно не проплавление, важно фактическое сечение шва, а это можно сделать разными способами.
Полный провар - это же не цель, это всего лишь средство.
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 05.08.21, 13:02:03Строго говоря, важно не проплавление, важно фактическое сечение шва, а это можно сделать разными способами.
Строго говоря вы абсолютно не правы.
Студент 2015
А я полностью согласен с
Сейчас как я могу понять из сечения Вашего рисунка, Вы к банке привариваете ручку, назвав её фланцем, И мне не важно полностью провариться ручка по одной линии, как сейчас есть. Или я получу более надежное крепление ручки к банке с помощью методов, которые предлагает Kirilius83.
Дядя Костя
#23
Цитата: Студент 2015 от 05.08.21, 13:30:39А я полностью согласен
1. Разрушение правильно выполненного сварного соединения с НЕ полным проплавлением всегда начинается с корня шва. То есть коэффициент прочности сварного соединения с неполным проплавлением намного ниже оного с полным, при одинаковом сечении сварного шва. А ступица, в отличии от фланцевых соединений трубопроводов, испытывает все виды нагрузок, в том числе и  ударные.
2. Места соединений деталей с неполным проплавлением подвержены так называемой щелевой коррозии, которая снижает энергию необходимую для зарождения трещины в корне шва в разы. Повторю ещё раз: сварные соединения с НЕполным проплавлением в нагруженных деталях машин НЕ используют.
FuG4s
Цитата: Дядя Костя от 05.08.21, 13:49:181. Разрушение правильно выполненного сварного соединения с НЕ полным проплавлением всегда начинается с корня шва. То есть коэффициент прочности сварного соединения с неполным проплавлением намного ниже оного с полным, при одинаковом сечении сварного шва. А ступица, в отличии от фланцевых соединений трубопроводов, испытывает все виды нагрузок, в том числе и  ударные.
Полезная информация. В копилку к знаниям.
