C# события Компас
Автор Votarik, 04.08.21, 13:51:54
Votarik
Здравствуйте. Сразу скажу я новичок и совсем недавно начал писать библиотеки для компаса на C#. Стоит задача: выполнить определенные действия при сохранении документа. По логике я должен создать метод с действиями и подписать его на событие сохранения документа. В справке Sdk нашел интерфейс IDocument3DNotify. У него есть событие BeginSaveDocument.
Но я не совсем понимаю как подписать метод на это событие.
Посмотрите пример - c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\SDK\Samples\CSharp\Automation\EventsAuto\.
KrissKross
или проще
создайте свою кнопку - Сохранить
Выполняете свои действия и затем сохраняете
с вызовом стандартного окна - если в первый раз сохраняете
Votarik
Цитата: Sabahs от 05.08.21, 06:53:26Посмотрите пример - c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\SDK\Samples\CSharp\Automation\EventsAuto\.
Помогло. Спасибо.
