Сохранение в УГО ЭЗ
Автор Aline_u, 04.08.21, 11:42:46
Aline_u
Знакомимся с Компас-Электрик и пытаемся создать своё графическое обозначение и сохранить его в УГО ЭЗ. Пока не получается, спотыкаемся на каждом шагу.
На данный момент в тестовом режиме сохраняем графическое обозначение простой кнопки, в Мастере сохранения возникли проблемы.
Графическое обозначение такое
Указали точки подключения
Изначально в текстовых полях стояли просто номера: 1,2,3 - это номера контактов. Но после того как мастер сохранения ругнулся
Исправила текстовое обозначение на номера зажимов: З1, З2, З3. Поля автоматически ассоциировались, сообщения об ошибке не было, однако кнопка "Далее" недоступна. Почему? Что не так и что надо сделать, чтобы заработала?
Стрижак Артем
Добрый день!
На УГО нужно добавить текстовое поле БЦО. Минимально допустимым набором текстовых полей для сохранения УГО Э3 в базу является наличие двух текстовых полей: БЦО и, как минимум, одного поля с номером зажима (з1).
Рекомендуем пройти бесплатный обучающий видеокурс по работе в системе КОМПАС-Электрик, выполняя все действия следом за видео. Прошедший данный курс, как правило получает исчерпывающие ответы на большинство своих вопросов.
Ссылка для прохождения курса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте)
Либо материалы можно скачать оффлайн:
https://share.ascon.ru/index.php/s/9Yq2otFbkL4qG8N/download
Aline_u
Спасибо за ответ! Будем пробовать
Aline_u
Подскажите пожалуйста ещё: графическое обозначение сохранила в УГО, но при вставке в схему из УГО элемент вставляется без текстовых обозначений З1, З2, З3. Почему так может быть?
Pr0g
Предлагаю внимательнее посмотреть курсы и станет все понятно. Сам также начинал
EugeneB
Позже, когда к УГО на схеме будет привязан конкретный аппарат, на этих местах появятся обозначения выводов аппарата.
Их можно будет двигать или делать невидимыми.
Aline_u
Цитата: EugeneB от 06.08.21, 12:01:16Позже, когда к УГО на схеме будет привязан конкретный аппарат, на этих местах появятся обозначения выводов аппарата.
Спасибо!
