Электроснабжение ЭС/ЭМ
Автор askmix, 30.07.21, 12:31:49
askmix
С помощью приложения ЭС/ЭМ проложил кабель (трассировка кабеля), отдельные отрезки, в параметрах отрезка пишет длина 1800мм (с учетом +0.300 с концов) всего отрезков 43, при проверке пишет не подключен к источнику... (тут все правильно), в свойствах кабеля насчитал мне 130.68м кабеля, хотя по нормальной математике должен 43*1800 = 77.4м, (лицензия учебная). Вопрос кто прав и у кого глюк? При удалении одного отрезка длиной 1800мм, суммарно остается 127.хх метров. Как он считает?
kamos
1) Версия Компас
2) Чертеж приложите
askmix
v19.0.8 (64бит) учебная
Цитата: askmix от 30.07.21, 12:31:49Как он считает?
Исходя из реального производства: усушка, утряска, бой, отходы, потери на брак, использование для сторонних целей, включая разворовывание ...
kamos
Вы пытаетесь использовать старую версию электроснабжения, бросьте каку.
Начиная с версии 19.0.1 (AEC) есть новая версия, отличается принципиально.
Для учебной версии необходимо:
- установить актуальную версию строительной конфигурации (19.0.5 AEC)/ доступна в личном кабинете
- после установки, при закрытых чертежах выполнить последовательность Приложения-Конфигуратор-файл-восстановить умолчательную конфиграцию
- в списке приложений появится приложение "Электроснабжение" (старая версия называлась "Электроснабжение ЭС/ЭМ")
Работать с ним, основные принципы работы можно узнать отсюда https://www.youtube.com/watch?v=7Qqv5tIunBw
P.S. Стены, которые вы отрисовали, можно оставить, светильники и трассы придется переделать.
