Программа для пакетного сохранения листовых деталей в dxf и sat
Автор Михаил88, 12.07.21, 17:25:50
Михаил88
Программа Развертка v2.2 позволяет выполнить пакетное сохранение листовых деталей в dxf и sat.
1. Найти листовые тела в сборке - выполняется поиск всех листовых деталей в текущей сборке по всем уровням вложенности. Происходит автоматическая сортировка по возрастанию по столбцу "Толщина".
2. Найти листовые тела в папке - выполняется поиск всех листовых деталей в указанной директории и во всех поддиректориях. Если листовая делать имеет исполнения и они также выполнены, как листовые детали тогда они включаются в список. Происходит автоматическая сортировка по возрастанию по столбцу "Толщина".
3. Очистить - выполняется очистка поля с данными.
4. DXF - выполняется сохранение разверток деталей в dxf (только детали помеченные зеленой галочкой).
5. SAT - выполняется сохранение деталей в sat (только детали помеченные зеленой галочкой). Данный способ сохранения листовых используется в том случае если оборудование способно прочесть данный формат. Преимуществом такого типа передачи данных является возможность написать программу на вырубку детали и на гибку.
6. Маски имен файлов для сохранения в dxf и sat.
   Обозначение_Наименование
        Обозначение
        Обозначение_Наименование_Количество
        Обозначение_Наименование_Толщина
        Обозначение_Наименование_Толщина_Количество
        Обозначение_Наименование_Материал
        Обозначение_Наименование_Материал_Количество
        Обозначение_Количество
        Обозначение_Толщина_Количество
7. Вкл/выкл Линии сгиба отвечает за появление линии сгиба (стиль Пунктир 2) на развертке при сохранении в dxf.
8. Вкл/выкл Транслитерация отвечает за выполнение транслитерации имени файла при сохранении в dxf и sat. Функция необходима для оборудования не способного корректно отображать кириллицу.
Транслитерация выполняется по ниже указанному словарю:
{'а': 'a', 'б': 'b', 'в': 'v', 'г': 'g', 'д': 'd', 'е': 'e', 'ё': 'yo',
'ж': 'zh', 'з': 'z', 'и': 'i', 'й': 'j', 'к': 'k', 'л': 'l', 'м': 'm', 'н': 'n',
'о': 'o', 'п': 'p', 'р': 'r', 'с': 's', 'т': 't', 'у': 'u', 'ф': 'f', 'х': 'x',
'ц': 'c', 'ч': 'ch', 'ш': 'sh', 'щ': 'shh', 'ъ': '\'\'', 'ы': 'y', 'ь': '\'', 'э': 'e',
'ю': 'yu', 'я': 'ya', 'А': 'A', 'Б': 'B', 'В': 'V', 'Г': 'G', 'Д': 'D', 'Е': 'E', 'Ё': 'YO',
'Ж': 'ZH', 'З': 'Z', 'И': 'I', 'Й': 'J', 'К': 'K', 'Л': 'L', 'М': 'M', 'Н': 'N',
'О': 'O', 'П': 'P', 'Р': 'R', 'С': 'S', 'Т': 'T', 'У': 'U', 'Ф': 'F', 'Х': 'X',
'Ц': 'C', 'Ч': 'CH', 'Ш': 'SH', 'Щ': 'SHH', 'Ъ': '\'\'', 'Ы': 'Y', 'Ь': '\'', 'Э': 'E',
'Ю': 'YU', 'Я': 'YA', ',': '', '?': '', ' ': '_', '~': '', '!': '', '@': '', '#': '',
'[': '', ']': '', '{': '', '}': '', 'ґ': '', 'ї': '', 'є': '', 'Ґ': 'g', 'Ї': 'i',
'Є': 'e', '—': '', '.': ''}
9. Вкл/выкл Создать папки по толщинам для DXF отвечает за то будут разложены dxf файлы по папкам в зависимости от толщины или нет.
10. Выгрузить xlsx - выполняется выгрузка данных в файл xlsx (в таблицу попадают детали отмеченые зеленой галочкой).
    У деталей помеченных строкой с розовым фоном отсутствует заданный параметр развертки (необходимо для детали задать параметр развертки и обновить данные в программе).
По двойному клику левой кнопкой мыши по строке происходит смена знака (с красного креста на зеленую галочку или наоборот). Также такую смену можно выполнить пакетно выделяя строки через Ctrl или Shift, после выделения жмем правую кнопку мыши происходит смена знака. Выделенные строки можно удалять по нажатию на клавишу Delete.
Тестировал на компас 18.1
Программу продам за скромную сумму. Кого интересует пишите в личку.
AlinaM
Михаил88
может в sat сохранять? Сейчас есть оборудование способное уже работать с файлом моделью. Делать программу на вырубку и гибку.  Получать все необходимые данные напрямую с модели без дополнительных манипуляций с dxf.
Михаил88
#3
https://yadi.sk/d/iZixC7safANoOw
Развертка v2.3 (полная версия программы, без ограничений, бесплатно)
Появилась возможность открытия файлов путем выделения одной или нескольких строк в списке с дальнейшим нажатием на кнопку открыть.
