Зеркальное исполнение
Автор Roland, 08.07.21, 10:48:49
Roland
Можно ли как-то менять в параметрах плоскость, относительно которой создаётся зеркальное исполнение? Или она по умолчанию XY и изменить её нельзя?
Gefestos
Это может быть любая плоскость.
Roland
То есть плоскость выбирается программой методом случайных чисел и задать конкретно её нельзя?
ZRustam
В детали всегда по оси Z строится. Если в сборке при создании зеркальной выбираешь отобразить компонент зеркально, а не создать исполнение, то тогда можно будет выбрать.
Roland
Ясно. Спасибо большое.
lua
Цитата: Roland от 08.07.21, 10:48:49Можно ли как-то менять в параметрах плоскость, относительно которой создаётся зеркальное исполнение? Или она по умолчанию XY и изменить её нельзя?
Нет, это всегда плоскость XY, а менять смысла нет никакого, т.к. зеркальные отражения относительно любой плоскости геометрически идентичны. Разве что разница будет при размещении в сборке, если сопрягать не геометрию, а системы координат.
Kilia
если у детали есть верх, который "сверху", то при создании зеркального исполнения он будет "снизу". Мне таки кажется, что лучше бы сделать возможным менять плоскость зеркального отражения. Тогда можно в чертеж вставить и основное исполнение и зеркальное (изометрический вид) и "верх" будет "верхом"
