Библиотека сварные соединения. Выкидывает.
Автор biomotor, 06.07.21, 14:08:40
biomotor
Имею на борту Windows 10 Pro 21H1, Компас v19.0.11.
При добавлении на чертеж стрелки сварного шва без обозначений, только стрелка, и некоторых операциях в чертеже, в т. ч. со стрелками, копировать, вставить, программа вылетает, прошу исправить данную проблему.
Временное решение: использование линии-выноски с односторонней стрелкой вверх.
Дядя Костя
А сюда то зачем писать? В СТП обращайтесь...
Цитата: biomotor от 06.07.21, 14:08:40Имею на борту Windows 10 Pro 21H1, Компас v19.0.11.
Какой процессор у Вашего компа?
biomotor
biomotor
Цитата: IgorT от 06.07.21, 14:49:30Какой процессор у Вашего компа?
IgorT, Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU 3.60GHz
У нас в конторе поставили конструкторам компы с модными AMD. Было несколько случаев глюков. Каких уже не помню.
Вот и хотел согрешить на процессор. Не получилось.
Цитата: biomotor от 06.07.21, 14:08:40При добавлении на чертеж стрелки сварного шва без обозначений, только стрелка, и некоторых операциях в чертеже, в т. ч. со стрелками, копировать, вставить, программа вылетает
Попробуйте сбросить настройки по умолчанию. Иногда помогает
PS
Цитата: biomotor от 06.07.21, 14:08:40При добавлении на чертеж стрелки сварного шва без обозначений, только стрелка, и некоторых операциях в чертеже, в т. ч. со стрелками, копировать, вставить, программа вылетает, прошу исправить данную проблему.
Выложите чертеж на котором вылетает. И опишите последовательность действий.
biomotor
#8
PS, любой новый чертеж,
Библиотека 'Сварные соединения' -> 'Обозначение сварного шва' -> 'упрощенное обозначение' -> ставим под любым углом ->
копировать -> вставить -> сменить угол поворота 90 град. -> проставляем -> вбиваем угол поворота 180 -> выкидывает.
в основном выкидывает на копировании и вставке...
VLaD-Sh, настройки по умолчанию библиотеки или компаса?
Дядя Костя
Про эти стрелки речь?
Поворачивал вручную:
На 90°:
На 180°:
Не вылетает гад  :`(
19.0.4
Что такое "Сменить угол поворота" и "Вбиваем угол поворота"? Где такие настройки, или это делается инструментами черчения?
Пока не удалось воспроизвести эту ошибку.
biomotor
#11
Дядя Костя, вроде как про эти, только не пойму почему у Вас макроэлемент...
YNA, прошу обратить внимание на отсутствие кавычек у данной операции, я имел ввиду в графу 'Угол поворота' ввести значение 90 и 180...
Данная проблема возникает при вставке из буфера...
при использовании команды 'Повернуть' такого не происходит. Но гораздо удобней использовать буфер!
LIS
Добрый день, biomotor!
Ошибка подтверждена и передана автору приложения.
PS
Ошибка будет исправлена (исправлена) в ближайшем обновлении Компас 19 и Компас 20. Для исключения ошибки до обновления, рекомендуется поворот обозначения выполнять за характерные точки. При вставке из буфера не изменять угол вставки.
biomotor
PS, оперативненько... (ближайшая 19 версия и 20 версия)
Вот бы с основными проблемами компаса так, а то бъешься 4 года об стену, а тебя и не слышно.
