Не вижу модель
Автор Alekzander, 02.07.21, 11:13:38
Alekzander
Кстати да, будет оказия (а с Компасом она будет 100%) надо попробовать.
В этот раз явно далеко ничего никуда не отлетало.
Почему говорю - грузишь не глючное исполнение - картинка есть.
Переходишь в глючное исполнение - картинка есть, но очень странная - как полутоновое с каркасом но еще и со всеми невидимыми, которые идут как каркас (На большой сборке вообще каша из линий)
Любая манипуляция - увеличить/уменьшить, ориентация - и все пропадает
Вот, порылся по сусекам и нашёл подходящий пример. В приложенной сборке всего две детали, но увидеть их невозможно ибо там расстояния измеряются миллиардами километров!  :-)))
Vitalij Lysanov
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35820.msg286822#msg286822
Тут есть программа:
# -*- coding: utf-8 -*-
#|sbbbbbbb
import pythoncom
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
import pythoncom
    #Получить интерфейсы API 7 КОМПАС
def get_kompas_api7():
            api = module.IKompasAPIObject(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(module.IKompasAPIObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
            const = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0)
            return module, api, const.constants
module_7, api_7, const_7 = get_kompas_api7()
app = api_7.Application
doc = module_7.IKompasDocument3D(app.ActiveDocument) #Активная сборка
topPart = doc.TopPart
parts = topPart.Parts
ko=parts.Count
for nom in range(ko):
        iPart1 = iDocument3D.GetPart(nom)
        iplac1 = iPart1.GetPlacement()
        x=y=z=0
        ok,x,y,z = iplac1.GetOrigin(x, y, z)
        print (nom+1,"\t\t",x,"\t\t",y,"\t\t",z)
        xk=x
        yk=y
        zk=z
        ok,x,y,z=iplac1.GetAxis(x, y, z,0)
        print
        print (ok,x-xk,y-yk,z-zk)
        ok,x,y,z=iplac1.GetAxis(x, y, z,1)
        ok,x,y,z=iplac1.GetAxis(x, y, z,2)
        print("_______")
        print("")
        print("")
print("__________________")
for nn in range(1,ko+1,1):
    iPart1 = iDocument3D.GetPart(-1)
    dd=iPart1.GetFeature()
    iFeatureCollection = dd.SubFeatureCollection(False, False)
    iFeature = iFeatureCollection.GetByIndex(nn)
    ils1=iFeature.GetObject()
    print (nn,ils1.name)</source>
Выдает на сборке:
1        0.0        0.0        0.0
True 1.0 0.0 0.0
True 0.0 1.0 0.0
True 0.0 0.0 1.0
_______
2        -2.334903092828659e+17        6.518886141017892e+17        30.0
True 0.0 0.0 0.0
True 0.0 0.0 0.0
True 0.0 0.0 1.0
_______
__________________
1 Деталь
2 Деталь
Вторая деталь, кроме координат, еще и оси неправильные, трех нулей в строчке не должно быть.
 https://docs.google.com/document/d/1rjQyS7nj60jKDtY2St0q5bcv4wSwMO-csMQJkD8Skbw/edit?usp=sharing
тут это уже разбирали.
Можно рекомендовать отправить этот файл ...
Чтобы наконец отслеживали оси перед попыткой отображения
Это все поправимо, заменить оси и координаты
Alekzander
Цитата: YNA от 27.08.21, 12:30:10Вот, порылся по сусекам и нашёл подходящий пример. В приложенной сборке всего две детали, но увидеть их невозможно ибо там расстояния измеряются миллиардами километров!  :-)))
Я отключил фиксацию первой детали и для второй детали наложил совпадение начал координат ее и сборки
Одно единственное сопряжение деталей не помешало и сборка стала нормально отображаться
У меня же все детали были сопряжены до плюсиков и уехать никуда не могли. Где-то Компас начинал считать математику и где-то у него концы с концами не сходились...
По поводу начала координат, ориентации осей и т. п. тут всё правильно. Есть в Компасе нерешённые задачи (ну например как не решена ещё зададача движения 3-х и более гравитирующих тел  :)  ).
Вот примерное объяснение.
В детали построен эскиз и по нему создана плоскость (см. рис). Этой плоскостью отсекаем часть детали. Тут всё нормально, можно её миллион раз открывать и ни чего не случится. Теперь вставляем эту деталь в сборку.
При неудачной ориентации детали в сборке направление отрезания может неожиданно самопроизвольно перевернуться и будет дастиш катастрофиш.
В самом худшем случае этот переворот направления нормали может произойти только через несколько перезагрузок программы или вставки в сборку какой ни будь "неудачной" детали.
В этом примере отрезание плоскостью только частный случай из всевозможных бед, к которым может приводить такой кувырок направления нормали.  :(((
Alekzander
Цитата: YNA от 27.08.21, 14:36:47Есть в Компасе нерешённые задачи:(((
Категорически согласен! Но не столько же...
beginner
Цитата: YNA от 27.08.21, 14:36:47При неудачной ориентации детали в сборке направление отрезания может неожиданно самопроизвольно перевернуться
Вот бы увидеть эту "неудачную" ориентацию...
Наблюдал подобное. Несколько раз. В самый неподходящий момент оно переворачивалось ни с того ни с сего!
Потом с помощью чьей-то матери вертал в зад. Развлекуха ещё там. Оно нам ещё надо?
