Построение текста по спирали вдоль цилиндра
Автор Yanis, 22.06.21, 10:59:52
Yanis
Всем привет, столкнулся с задачей сделать цилиндр с объемным текстом по спирали, но никак не получается реализовать ни в компасе, ни в солиде. Мб кто то сталкивался с такой задачей или это впринципе невозможно. С построением объемного текста по кругу на цилиндрах/сферах и тд знаком, а вот именно по спирали не получается реализовать.
Можно попробовать с помощью листового тела. Главное не прорезать буквы на вылет через лист.
Yanis
Yanis
Цитата: Yanis от 22.06.21, 10:59:52Всем привет, столкнулся с задачей сделать цилиндр с объемным текстом по спирали, но никак не получается реализовать ни в компасе, ни в солиде. Мб кто то сталкивался с такой задачей или это впринципе невозможно. С построением объемного текста по кругу на цилиндрах/сферах и тд знаком, а вот именно по спирали не получается реализовать.
Через листовое тело пробовал ию следующим образом в солиде. Создавал две спирали через них создавал листовое тело по траектории, делал развёртку полученного тела и пытался нанести текст на развертку. Не вышло
Дормидонт Евпатьевич
"сделать цилиндр с объемным текстом по спирали"
и так можно понять...
Yanis
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 22.06.21, 11:46:31"сделать цилиндр с объемным текстом по спирали"
То что нужно
Сейчас ещё раз попробую, по дереву вроде понятнее стало
Спасибо
Yanis
Не получается догнать. Строим обечайку в форме цилиндра, далее строим нужную нам спираль. Потом вроде понимаю что разгибаем, пишем текст, выдавливаем, сгибаем обратно, но вот не могу понять шаг с элементом по траектории. Можете пожалуйста подробнее описать шаги, если не трудно
Цитата: Yanis от 22.06.21, 12:54:40но вот не могу понять шаг с элементом по траектории. Можете пожалуйста подробнее описать шаги, если не трудно
Вроде эта операция исключена из расчета.
Yanis
Цитата: VLaD-Sh от 22.06.21, 13:15:13Вроде эта операция исключена из расчета.
Тогда остается только вопрос что за эскиз 3, если я правильно понимаю, то эскиз 4 - это текст
Похоже эскиз 4 - это текст
Коллеги не жадничайте, выложите модель. Пусть народ учится
Дормидонт Евпатьевич ни когда не выдаёт секреты колдовства.  :-)))
В принципе операция по траектории особо и не нужна, можно и без неё. С ней модель сильно "тяжелеет", боюсь не влезет в сообщение.
Приложена упрощённая модель, без направляющей.
Yanis
Цитата: YNA от 22.06.21, 13:41:45Дормидонт Евпатьевич ни когда не выдаёт секреты колдовства.  :-)))
Огромное спасибо!!!
Т.е. весь трюк в том что просто текст располагается под наклоном? так ведь)
А если мне нужно уместить в несколько строк, то скорее всего нужно будет всё это вручную подгонять в несколько рядов. Либо через массив попробовать. Ну ладно, это уже следующая задача)) Просто думал что есть какой то автоматический способ
Очень вам признателен
Что такое цилиндрическая спираль? Это отрезок не параллельный/перпендикулярный основанию цилиндра, накрученный на цилиндр.
Если текст намотан на цилиндр под углом, то он написан по спирали. Всё просто как апельсин.  :angel:
