Технологическая инструкция форма 5
Автор GreenDay, 19.06.21, 22:01:59
GreenDay
Всем доброго времени суток.
Дайте пожалуйста ответ на такие вот интересующие вопросы.
1) Есть какой-то документ, который регламентирует постановку ГОСТа над бланком, то бишь высота символа, место? (рис. 1)
[/url]
2) По ГОСТу 3.1105 снизу идут блоки Б3ф1 и Б2ф1. Но если делать по размерам из ГОСТа 3.1103 эти блоки в сумме не дают размер блока Б6ф1 (182 мм), так и должно быть или оставить как на рис 2.?
[/url]
Благодарю за помощь!
Sasha_teh
Что касается 1 вопроса, то здесь можно посоветовать посмотреть ГОСТ 2.304-81
GreenDay
Цитата: Sasha_teh от 20.06.21, 15:07:34Что касается 1 вопроса, то здесь можно посоветовать посмотреть ГОСТ 2.304-81
Просмотрел данный ГОСТ, но к сожалению там ничего про размещение ГОСТа над бланком нет
Sasha_teh
Скорее всего ГОСТом эти надписи не регламентируются и они нужны лишь для того чтобы сам технолог понимал какой ГОСТ и какой формы он использует при оформлении документа. Да и в добавок, если сослаться собственно на примеры указанные в ГОСТах, то там этих обозначений нет, что лишний раз говорит о том что они не обязательны.
Дядя Костя
Цитата: Sasha_teh от 20.06.21, 20:42:49Скорее всего ГОСТом эти надписи не регламентируются и они нужны лишь для того чтобы сам технолог понимал какой ГОСТ и какой формы он использует при оформлении документа. Да и в добавок, если сослаться собственно на примеры указанные в ГОСТах, то там этих обозначений нет, что лишний раз говорит о том что они не обязательны.
Если у тебя в голове опилки то нахрена ты сюда вообще пишешь? Хотя вопрос конечно риторический...
ГОСТ 3.1103
6. Реквизиты основной надписи
(читать раздел ЦЕЛИКОМ)
ГОСТ 3.1105
4.1
Примечание - При типографском способе выполнения бланка документа допускается обозначение формы (обозначение стандарта и номер формы) указывать в верхнем правом углу над рамкой.
Требование к размеру шрифта общее - надпись должна быть читаемой.
GreenDay
ГОСТ 3.1105
4.1
Большое спасибо за ответ на вопрос!
