Неполное построение сечения
Автор Ivanko, 17.06.21, 15:24:47
Ivanko
Помогите, пожалуйста, решить проблемы:
1. После двух булевых операций объединения некоректно создаётся сечение (рис. 1 и 2), а если отключить одну из них (рис. 3 и 4), то сечение строится, но только для тела, которое было построено первым.
2. Правую половину окружности делит пополам, но только на лицевой стороне (рис. 5 и 6).
Предлагаете на картинках тренироваться? Модель в студию
Ivanko
p3452
Вот, что имеем:
Или не об этом речь идет?
Ivanko
Да, но у меня так не строится, у меня только как на картинках. Как у вас так получилось?
p3452
Первое - Сечение модели + Параллелепипед.
Второе - Сечение модели + Свободное размещение (плоскостью).
Загрузку растра, проигнорировал (вы его не приложили) (v19.0.11).
Ivanko
То есть второе вы просто сделали командой "Сечение" и указали плоскость?
Ради интереса попробовал сделать сечение в других плоскостях и получились нормальные сечения, только на плоскости XZ выдаёт неправельное построение
p3452
Ivanko
Извините, не могли бы вы показать на где находится эта команда?
Я знаю только команду которая находится в "Элементы тела", но у меня она выглядит по другому
p3452
Ivanko
Спасибо вам большое. Но мне всё равно непонятно почему операция "Сечение" так некоректно себя повела, хотя на другом варианте этой же детали, но созданой без логических операций, она работает нормально
Что-то неладное с построением, после игры с вашей моделью - вообще выпала ошибка от нарушении топологии (18.1.35)
ACiD
Попробуйте при включенном "Сечении:3" поисключать из расчета Скругление:15-Скругление:5. Топология подпортилась там (по тихому).
p3452
1. В Компасе есть две НЕЗАВИСИМЫЕ команды "Сечение" + Неправильное название кнопки...!?
2. Топология топологией (есть там странности, хотя, с точки зрения ТС, может так и должно быть), но
БАГ команды  Моделирование - Сечение имеется: смотрим два скрина, на каждом левая модель с выключенным "Сечение", правая - с включенным...
ACiD
В результате указанных скруглений (Скругление:15-Скругление:5) тело получилось стало дефектным. Остальное уже следствие.
p3452
Цитата: ACiD от 21.06.21, 13:59:07В результате указанных скруглений (Скругление:15-Скругление:5) тело получилось стало дефектным. Остальное уже следствие.
1. Эти "дефекты" не распознаются Компас.
2. Эти "дефекты" никак не влияют на команду "Сечение модели" (та которая с панели быстрого доступа), что видно из левых картинок первого и второго скрина.
3. "Включение" в дереве построения результата работы команды "Моделирование - Сечение" портит и результат работы команды "Сечение модели", что видно из правых картинок первого и второго скрина.
Вывод: БАГ команды "Моделирование - Сечение"!
lua
Цитата: p3452 от 21.06.21, 14:56:071. Эти "дефекты" не распознаются Компас.
Нет.
Вывод: баг команды Скругление.
p3452
Цитата: lua от 22.06.21, 17:44:38Вывод: баг команды Скругление.
Ну это из разряда - "отсутствие логики", т.к. см. п.2
Или, обоснуйте!
QuartzX
Дормидонт Евпатьевич
24.06.21, 08:29:45 #19 Последнее редактирование: 24.06.21, 10:22:53 от Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Ivanko от 17.06.21, 18:51:01непонятно почему операция "Сечение" так некоректно себя повела
из-за 2-х ребер в скруглениях 5 и 6 она себя так повела... во вложении скорректированная деталь
апологетам SW - эти ребра в нем также корректно не скругляются, в нем даже грань скругления не отображается
