Еще раз о проекционных кривых в эскизах
Автор Alekzander, 02.06.21, 08:07:06
Alekzander
Добра всем!
В эскизе созданном в контексте сборки есть проекционные кривые.
Когда сборка достаточно большая - бывает забываешь проекция чего эта самая кривая.
Может кто подскажет - есть ли возможность это узнать непосредственно находясь в детали (эскизе)?
Хотя бы деталь или путь.
Понятно, что открыв сборку и войдя в редактирование детали...
Но открывать большие сборки это каждый раз фейспалм минуты на три минимум...
И когда эскиз ломается - Компас пишет для эскиза - "потеряна связь".
Чтобы найти потеряшку нужно поочередно для каждого примитива нажать "Ограничения..." и там увидеть.
Может есть где настройка чтобы такие примитивы подсвечивались или выделялись цветом?
Ну реально открываешь "Что неверно?" - а там "Потеряна связь". И все..
Ушкуй
Цитата: Alekzander от 02.06.21, 08:07:06Может кто подскажет - есть ли возможность это узнать непосредственно находясь в детали (эскизе)?
Выделить эскиз - контекстное меню - Отношения в дополнительном окне - Исходные объекты.
Петрович-47
Цитата: Alekzander от 02.06.21, 08:07:06...Чтобы найти потеряшку нужно поочередно для каждого примитива нажать "Ограничения..." и там увидеть...
Зачем искать? Всё равно удалять придётся...
ЦитироватьКоманда "Удалить ошибочные проекции" доступна в контекстном меню эскиза с ошибкой «Потеряна связь» или «Вырожденная проекция ребра». После вызова команды из эскиза удаляются все ошибочные вспомогательные проекции и, соответственно, свя­зи между ними и графическими объектами. Если других ошибок в эскизе нет, признак ошибки с него снимается
Alekzander
Цитата: Ушкуй от 02.06.21, 08:46:49Выделить эскиз - контекстное меню - Отношения в дополнительном окне - Исходные объекты.
Нашел, спасибо.
Alekzander
Цитата: Петрович-47 от 02.06.21, 09:24:44Зачем искать? Всё равно удалять придётся...
Ну как минимум чтобы понять логику своих действий, приводящих к такому траблу
В последнее время не спешу сразу все удалять
А кто как справляется, когда Компас, при попытке проецировать геометрию сборки в эскиз, ругается типа "Объект имеет внешние связи. Возможность редактирования ограничены."
И не позволяет сделать проецирование! Совсем!
Метод удаления всего известен. Но это же форменное издевательство!
Alekzander
Цитата: IgorT от 02.06.21, 10:30:17А кто как справляется, когда Компас, при попытке проецировать геометрию сборки в эскиз, ругается типа "Объект имеет внешние связи. Возможность редактирования ограничены."
У меня выходит только так: Очищаешь эскиз, выходишь из эскиза, сохраняешься (не глядя на красноту), опять входишь в эскиз и уже тогда проецируешь.
Но ведь я находясь в эскизе ровно то же самое удалил...
Будто Компас заставляя выходить из эскиза и сохраняться говорит:
"Ты пытаешься спроецировать, но делаешь это без уважения!")))
lua
Цитата: IgorT от 02.06.21, 10:30:17А кто как справляется, когда Компас, при попытке проецировать геометрию сборки в эскиз, ругается типа "Объект имеет внешние связи. Возможность редактирования ограничены." И не позволяет сделать проецирование! Совсем!
Точно, издевательство!
Вот так и живём.
Пытался вчера проверить как в К20 с сабжем... но не сложилось. У меня время бетты кончилось.
Может знает кто, будет счастье от корректной работы проецирования  в 20-той версии?
А вот это очень интересный момент! Что то подобное бывало, но там есть всякие объяснения и решения. А можете скинуть такой пример? Хотелось бы воочию пощупать на реальном объекте.
На пример так.
Пример потери проекций.a3d
Компас не позволяет сделать проекции в эскизах деталей. Понять бы в чем причина и как добиться построения проекций.
Кроме известного способа удаления всей графики эскиза, выхода/входа в эскиз и построения проекций по новой.
Ушкуй
 А куда смотреть? Спроецированный эскиз 2 вполне рабочий и ошибки не выскакивают.
Попробуйте в эскизе красной детали сделать проекции. Получится?
Хм, первый раз такое вижу
Счастливый! А некоторых это достало!!!!
Классная задачка! Вы сделали мой вечер!   :beer:
Дело там скорее всего во внешних ссылках на несуществующие (по крайней мере у меня) файлы. Но, к сожалению, лечится очень легко: достаточно выделить всё в эскизе, вырезать и тут же вставить. Все эти паразитные ссылки отвалятся и всё заработает.
Побольше бы таких задачек и на форуме повеселее станет.  :)
Цитата: YNA от 03.06.21, 06:14:59... лечится очень легко: достаточно выделить всё в эскизе, вырезать и тут же вставить. Все эти паразитные ссылки отвалятся и всё заработает.
Что-то не так.
Вошёл в эскиз, вырезал всё. Вставил всё обратно на место. При попытке проецировать в эскизе получаю сообщение, что редактирование ограничено. У меня К15.2
Может я что-то не так сделал?
Вот была бы возможность не только видеть в окне информацию о внешних связях, но и управлять ими имхо можно было бы отключать опасную связь. Почему это не сделано не понятно. Не понятно для чего программисты сделали это самое ограничение. Вновь религия такая?
Интересная вещь получается. Проекции строить Компас не позволяет, но почему-то получается наложить параметрику между графикой эскиза и графикой сборки. Во как!
YNA, спасибо! Берём на вооружение метод.
Alekzander
Цитата: IgorT от 03.06.21, 08:39:52Интересная вещь получается. Проекции строить Компас не позволяет, но почему-то получается наложить параметрику между графикой эскиза и графикой сборки. Во как!
Добра всем!
А что имеется ввиду под наложением параметрики между графикой эскиза и графикой сборки?
Может мне тоже надо?))
Это когда выбираем точку (графику) эскиза в детали и желаем наложить зависимость (на пример) "точка на кривой" с ребром другой детали сборки. Не делая проекцию оного ребра в эскиз. Так вот. После действий по способу предложенным уважаемым YNA зависимость накладывается. До того не накладывалась. Чудеса!
