Разрушить спецификацию
Автор dimazan, 25.11.05, 08:00:52
« предыдущая - следующая »
dimazan
Можно ли создать спецификацию а авто режиме, а потом её разрушить.....типо, чтобы она больше не перстраивалась...
Роlip
Свою заполненную авто спецификацию:
1. Файл\Сохранить как\Шаблоны КОМПАС-Спецификации (*.spt)\Скопировать объекты в новую спецификацию
2. По этому шаблону создать новую спец-ю и сохранить
123
Проще. Файл -Сохранить как. Назначаете файлу произвольное имя (отличающееся от имени файла исходной спецификации). Выбрать Скопировать объекты в новую спецификацию.
Wolf68
Где выбрать?
Существует ли какой-либо гуманный способ скопировать несколько строк из одной спецификации оборудования (.spw) в другую? V16
При пересохранении СП  даный вопрос появляется, существует выбор, второй из вопросов перенести в сохраняемую СП
А что в данном случае Вы имеете ввиду по перестроением?
Николай Кубов
А как разрушить спецификацию, которая находиться на листе? При этом не терять надписи объектов спецификации, так как их более 60 штук
Lotos82
Варианты:
Можно после завершению сборочного чертежа, разрушить главный вид. При этом, пропадает связь спецификации и модели но остаются все обозначения объектов спецификации с рабочими ссылками на те или иные 3д модели или графические документы.
А можно сохранить спецификацию как картинку и вставить в чертеж, скрыв отображение спецификации на листе. После печати на бумаге все равно никто не догадается )
Николай Кубов
Для отрывной спецификации самый гуманный способ это зайти в меню формат файла спецификации, затем настройки СП убрать галку связь с сборкой
Если бы такая галка была для СП на листе можно было бы жить
Helicoid
Можно оторвать спецификацию на листе, сохранив как чертеж в  iges, затем открыв его как 2d, скопировать табулицу спецификации обратно в асоциативный чертеж.
