Пересечение деталей в сборке
Автор TazZer, 26.05.21, 22:14:24
TazZer
Здравствуйте. Такая проблема: в сборке пересекаются детали (проходят друг друга насквозь как привидения). Я пытался использовать контроль соударений, но все равно детали пересекаются
Фото 1, 2, 3 - то, как должна перемещаться деталь
Фото 4 и 5 - то, как она не должна перемещаться, но перемещается
Если в контроле соударений включить функцию "со всеми компонентами", то деталь перестает вообще перемещаться куда-либо, только если ее "переместить", а потом нажать левую кнопку мыши. Но мне нужно перемещать деталь в реальном времени, а не щелкать, выискивая нужное ее положение
TazZer
Фото пошли не по порядку. Думаю, это не важно, так как суть понятна
ACiD
Не до конца понятно что вы хотите сделать. Возможно стоит посмотреть в сторону библиотеки анимации.
Lotos82
Все работает при соблюдении некоторых условий. Для контроля соударения, детали не должны касаться ни по одной из плоскостей. Попробуйте модель из вложения.
 А тут и контролировать нечего: первый и последний рисунки - крайние положения. Из логики...
Ушкуй
