Интеграция с SolidEdge
Автор 12121212, 24.11.05, 22:19:22
12121212
В чём заключается интеграция Лоцмана с SolidEdge?
Есть ли интеграция справочников стандартных изделий и материалов с SolidEdge?
Slaviation
Можно из ЛОЦМАН
Создать документ SE (деталь или сборку)
Открыть документ SE (деталь или сборку)
Получить атрибуты детали из файла детали
Получить атрибуты сборки и состав изделия из файла сборки
NickeL
И за что платить 100 у.е.? А с другими(SW, UG) системами как? Также?
NickeL
Как насчёт:
ЦитироватьЧто интересует меня, помимо простого хранения файлов:
- работа с системой PDM прямо из приложения (чтобы PDM-расширение встраивалось в САПР);
- поддержка внешних ссылок (XREF), растровых подложек и т.п. Чтобы при работе со ссылочными документами ссылки не "рушились";
- двунаправленная синхронизация атрибутов моделей и полей в чертежах с данными в PDM;
- экспорт и синхронизация состава изделия между САПР и PDM;
- поддержку версий, подверсий, вариантов
- пакетный экспорт данных для передачи заказчику (и здесь тоже нужно чтобы ссылки работали!);
- формирование спецификаций (в том числе BOM и т.п.) по составу сборки (с передачей в PDM или силами PDM но на основе реального состава);
- поддержка работы с семействами деталей, таблицами для параметрических изделий и исполнениями;
- формирование и синхронизация (если они формируются в PDM) при изменениях в составе сборки групповых спецификаций;
- автоматическое изменение прав доступа к файлам с учетом ссылок при изменении стадии жизненного цикла изделия;
- организация групповой параллельной работы (чтобы другие участники процесса могли видеть вносимые изменения), при этом механизм защитной блокировки на время редактирования файла должен блокировать только ту компоненту, с которой я работаю, а остальные были бы доступны;
- нормальный check-in/check-out;
- поддержка визуализации изделия из среды PDM, если разные сборки сделаны в разных САПР.
- полный набор функций по аудиту.
РDМ-er
ЦитироватьКак насчёт:
Все это есть.
NickeL
Будем надеется... скоро сам посмотрю...
а как насчёт справочников?
NickeL
Ну вот, взяли в опытную эксплуатацию и сразу могу сказать, что:
работа с системой PDM прямо из приложения (чтобы PDM-расширение встраивалось в САПР); - этого нет.
Опять обман?
DiSi
во-первых,- что значит "Опять обман"
Механизм прямой интеграции реализован со следующими приложениями: КОМПАС, Unigraphics, SolidWorks; Solid Edge; Inventor; AutoCAD; Pro|ENGINEER Wildfire; CATIA, приложениями MS office. (Прямая интеграция, это получение состава модели, атрибутов файла)
Обратная интеграция реализована для приложений: КОМПАС, SolidWorks; приложениями MS office.  Обратная интеграция,- это встраивание в приложение инструментальной панели ЛОЦМАН и возможности - прямо из приложения открыть файл из базы ЛОЦМАН, сохранить в базу прямо из приложения.
Serj
#8
А вот это уже - интересно! :o
Не подскажите, каким образом встроить в Компас инструментальную панель Лоцман?
DiSi
Для ЛОЦМАН 8.0 необходимо во время инсталляции на клиентском месте выбрать какие модули интеграции исспользовать, даллее, после инсталляции, выбранные компоненты появятся автоматически в MS Office в виде нескольких кнопок на панели инструментов.
Для SW необходимо войти в меню "Добавления" и в списке выбрать "Интеграция с ЛОЦМАН:PLM"  Для КОМПАС - войти в меню "сервис\настройка интерфейса\" перейти на закладку "Панели" и включить панель инструментов "Интеграция с ЛОЦМАН:PLM"
Для ЛОЦМАН 7.1
-MS Office: появляется автоматически
-SW: см. выше.
- КОМПАС:  В Компасе, зайти в менеджер библиотек, и добавить описание библиотеки интеграции, файл "lnKompas.rtw"
Этот находится в каталоге с общими данными лоцман,при сетевой инсталляции, и в следующем каталоге: "\Program Files\Common Files\ASCON Shared\Loodsman\BackInt\" при локальной инсталляции
Serj
#10
DiSi  Спасибо! :fr:
NickeL
Я спросил выше есть ли:
Цитировать- работа с системой PDM прямо из приложения (чтобы PDM-расширение встраивалось в САПР);
ответ был:
ЦитироватьВсе это есть.
а оказывается нет  :)
And2007
ответ был:
Если тебе нужна работа с CAD-системой прямо из PDM-системы, тогда напрашивается вопрос: Для чего вам нужна тогда CAD-система, если все функции CAD-системы будет выполнять PDM-система?
Интеграция как раз и необходима  для того чтобы из CAD-системы вызвать PDM-систему, а из PDM-системы вызвать CAD.
Причем, если еще PDM система будет хранить все данные в своем формате, то в итоге через интеграторы она сможет выгружать файлы в любую CAD-систему по заказу.
А если еще PDM-система будет связана с ERP, CRM или PLM системой, то всем будет счастье, начиная от конструктора и завершая топ-менеджментом организации.
Я как понял вы человек халявщик, хотите купив 5 лицензий тяжелой CAD-системы и 100 лицензий ЛОЦМАНа, использовать все возможности CAD-системы на всех 100 рабочих местах, в условиях плавающей лицензии на CAD-приложение. Неет, так не получится, за все надо платить!
