"Файл не существует" при вставке объекта на чертеж
Автор This_is_mayhem, 18.05.21, 17:07:01
This_is_mayhem
Добрый день!
Хочу вынести на лист цветное изображение модели в изометрии. Пользуюсь для этой цели функцией Вставка - Объект. При выборе файла для вставки отображается ошибка на скриншоте. Файл, естественно, существует и даже открыт во второй вкладке.
p3452
Проверил на v19 - все работает!
Как вариант - а нужен ли вам именно "Объект"? Вставляйте как "Рисунок"...
Сохраните как картинку, а потом вставляйте её
Петрович-47
Попробуйте имя файла и путь попроще... и латиницей
This_is_mayhem
Заметил странную особенность при сохранении модели в виде картинки. Если вставлять модель на чертеж как объект, сохраняются черные контуры ребер, что улучшает восприятие модели. При сохранении картинки этого нет.
This_is_mayhem
Цитата: Петрович-47 от 19.05.21, 07:50:50Попробуйте имя файла и путь попроще... и латиницей
пробовал. не помогло. причем по тому же пути другие модельки вставляются без проблем. видимо, проблема в самой модели.
Цитата: This_is_mayhem от 19.05.21, 10:00:44Заметил странную особенность при сохранении модели в виде картинки. Если вставлять модель на чертеж как объект, сохраняются черные контуры ребер, что улучшает восприятие модели. При сохранении картинки этого нет.
Что-то делаете не так. Пример ниже все отлично
Не вижу разницы между Объектом и картинкой. Результат один. По мне картинка надежнее
This_is_mayhem
Пробовал сохранять в разных форматах, результат один и тот же. На скриншоте отчетливо видны отличия.
Петрович-47
Ну Вы прям секретные разработки тут выкладываете :)
Кстати площадь со временем уменьшается... со всеми вытекающими...
Петрович-47
Так полутоновое с каркасом вроде бы по умолчанию включено (К19). У Thisа не так разве?
This_is_mayhem
Все таки удалось сохранить картинку с контуром, но только при изменении масштаба изображения.
Можно считать, что проблема решена. Благодарю всех за ответы.
