Артефакты на изображении
Автор Руслантус2, 11.05.21, 10:17:23
Руслантус2
Здравствуйте.
Изображение, которое на первом скриншоте - регулярный случай.
Так стало после замены системного блока.
Вопрос: как избавиться?
Попутный вопрос: как правильно настроить параметры видеокарты?
Ещё один попутный вопрос: как настроить Компас для работы на двух мониторах если у них разное разрешение экрана?
Алексей Дубовицкий
Цитата: Руслантус2 от 11.05.21, 10:17:23Вопрос: как избавиться?
Поиграйтесь с настройками
Руслантус2
Цитата: Алексей Дубовицкий от 12.05.21, 13:12:43Поиграйтесь с настройками
Спасибо. Этот вариант имеет право на жизнь. Но при наличии хорошей видеокарты хочется использовать её возможности.
Вопросы остаются открытыми - как исправить глюки изображения и как правильно настроить видеокарту для работы в Компасе?
Параметры для настройки я имею ввиду вот эти:
Цитата: Руслантус2 от 14.05.21, 10:21:00Вопросы остаются открытыми - как исправить глюки изображения и как правильно настроить видеокарту для работы в Компасе?
Обновите или откатите (на старый) драйвер видеокарты. Глюки скорей всего от этого
Руслантус2
Цитата: VLaD-Sh от 14.05.21, 10:30:06Обновите или откатите (на старый) драйвер видеокарты. Глюки скорей всего от этого
Тоже, к сожалению не вариант. Старый драйвер со старой видяшкой остался на старом системном блоке. Мне полностью заменили рабочий компьютер.
QuartzX
14.05.21, 13:51:59 #5 Последнее редактирование: 14.05.21, 14:03:38 от QuartzX
Цитата: Руслантус2 от 14.05.21, 10:21:00при наличии хорошей видеокарты хочется использовать её возможности
Похоже на хаотичное переключение настроек. Что за "возможность" пытаетесь использовать, например, включая "Фильтрация текстур -- отрицательное отклонение"?
Помочь Вам может кнопочка "Восстановить", надо нажать на вкладках "Глобальные параметры" и "Программные настройки".
ADD:
А величать "хорошей видеокартой" GeForce 710 -- это финиш ) Какая же тогда плохая? 😆
Руслантус2
Цитата: QuartzX от 14.05.21, 13:51:59Похоже на хаотичное переключение настроек.
При каждом переключении настроек оболочка драйвера пишет на что влияет эта настройка. И "хаотичное переключение" - это как раз таки попытка добиться правильного качества отображения под руководством файла помощи NVIDIA. просто у меня не хватает знаний чтобы углубиться и настроить правильно.
Цитата: QuartzX от 14.05.21, 13:51:59Что за "возможность" пытаетесь использовать, например, включая "Фильтрация текстур -- отрицательное отклонение"?
Цитата: QuartzX от 14.05.21, 13:51:59Помочь Вам может кнопочка "Восстановить", надо нажать на вкладках "Глобальные параметры" и "Программные настройки".
А кнопочка "Восстановить" - может помочь начать всё с начала, но не избавиться от артефактов.
QuartzX
Цитата: Руслантус2 от 14.05.21, 14:09:11А кнопочка "Восстановить" - может помочь начать всё с начала, но не избавиться от артефактов.
После нажатия "Восстановить" артефакты остаются?
Руслантус2
Цитата: QuartzX от 14.05.21, 14:11:39После нажатия "Восстановить" артефакты остаются?
Да. Только-что сбросил до "по умолчанию".
Алексей Дубовицкий
Цитата: Руслантус2 от 14.05.21, 10:21:00при наличии хорошей видеокарты хочется использовать её возможности.
GT 710 - это "затычка" 2014 года с рестайлингом в 2016 году. Судя по скриншоту, собственной памяти 1ГБ, ещё 3ГБ имеет возможность "украсть" из оперативной.
По производительности и поддержке API уступает UHD 630 (встроенная в процессоры intel).
Какой у Вас процессор?
Руслантус2
14.05.21, 14:30:17 #10 Последнее редактирование: 14.05.21, 14:46:09 от Руслантус2
Цитата: Алексей Дубовицкий от 14.05.21, 14:25:49Какой у Вас процессор?
Цитата: Алексей Дубовицкий от 14.05.21, 14:25:49GT 710 - это "затычка" 2014 года с рестайлингом в 2016 году. Судя по скриншоту, собственной памяти 1ГБ, ещё 3ГБ имеет возможность "украсть" из оперативной.
- я не специалист по современным компьютерным железякам, мои знания остались примерно во временах Cirix и intel 586... Считал что раз организация модернизирует компьютерный парк, то плохого не купит... :(
Цитата: Руслантус2 от 14.05.21, 12:50:05Старый драйвер со старой видяшкой остался на старом системном блоке. Мне полностью заменили рабочий компьютер.
Напрягите админа пусть поработает. А по хорошему если ничего не помогает, аппаратное ускорение отключать не хотите, старую версию 16 меняться на 19 не будите - тогда наверное только обратиться в СТП Аскона (не в курсе 16 версию - поддерживают или нет)
Руслантус2
Цитата: VLaD-Sh от 14.05.21, 14:58:48Напрягите админа пусть поработает.
Хи. Наверное так и сделаю.
Цитата: VLaD-Sh от 14.05.21, 14:58:48...старую версию 16...
Хи. Работаю на v15.2.
Алексей Дубовицкий
Цитата: Руслантус2 от 14.05.21, 14:30:17... организация модернизирует компьютерный парк ...
Процессор i3-3220 из 2012 года, его встроенное видеоядро хуже GT 710.
Цитата: VLaD-Sh от 14.05.21, 14:58:4816 версию - поддерживают или нет
Оф. сайт сообщает о поддержке V17 и новее.
Toggle
У меня тоже такое было, переустановил драйвера и норм.
