Можно ли сделать коллаж чертежей?
Автор AlexHorkov, 10.05.21, 17:38:12
AlexHorkov
Можно ли сделать, например, несколько чертежей на одном листе с отдельными рамками для каждого. То есть на листе А1 чтобы было 4 чертежа А4 и 2 А3?
Toptotal
Да можно так и делали, но обычно резать запарна.
 Проще как раз принтер А3 формата купить и дешевли печать и по бумаги проще.
А размещаете прям так, лист А1 выбрали на принтере и потом чертежи напихали.
AlexHorkov
Я имел в виду непосредственно в КОМПАСЕ.
Можно, но только не получится плотно разместить, не влазят два маленьких листа в большой, даже если лёжа положить.  :)
Вират Лакх
Как вариант: сделать чертежи как положено Асконом, а потом программно и руками сделать разрушенные копии видов и оформления, после чего полученную геометрию компоновать как угодно.
Toptotal
Цитата: YNA от 11.05.21, 05:21:50два маленьких листа в большой, даже если лёжа положить.
зачем в компасе с рамкой А0 делать такое: вы первый раз за компас сели?
Цитата: Toptotal от 11.05.21, 10:24:09зачем в компасе с рамкой А0 делать такое: вы первый раз за компас сели?
Обычно студенты для курсовых или дипломов так делают.
Цитата: AlexHorkov от 10.05.21, 17:38:12Можно ли сделать, например, несколько чертежей на одном листе с отдельными рамками для каждого. То есть на листе А1 чтобы было 4 чертежа А4 и 2 А3?
Лучше так не делать. Проверено временем.
Лучше всего делать так: 1) Положить все чертежи, которые в сумме формируют нужный формат, в одну папку
2) Как всё будет готово (каждый чертеж в отдельности), выводим все чертежи разом на печать через виртуальный PDF принтер (например овечка)
3) Компонуем как вам надо и сохраняем в один файл (pdf, png, jpeg)
4) Готово. У вас один чертеж А1 с кучей форматов А4 и А3
Toptotal
Цитата: VLaD-Sh от 11.05.21, 14:50:03Готово. У вас один чертеж А1 с кучей форматов А4 и А3
Выбираете плоттер А1 формат бумаги и вставляет туда листы. И все нормально выводит.
Понятное дело, что через предварительный просто это делается легко и непринуждённо. Собираем коллаж и сохраняем задание на печать и всё, забыли про него.
Но товарисч интересуется именно как это сделать непосредственно в чертеже. Такие случаи часто случаются при экспорте в Автокад, когда длинную ленту листов желательно собрать в компактную кучку. Сделать это не сложно, разрушив оформление и собирая макроэлементы.
Неприятности могут начаться когда когда нужно повернуть лист на бок а в нём есть ассоциативные виды и в них есть отметки уровня или обозначения позиций. Там при повороте вида может произойти дастиш катастрофиш.  :)
#10
Цитата: Toptotal от 11.05.21, 17:48:26Выбираете плоттер А1 формат бумаги и вставляет туда листы. И все нормально выводит.
Это ясно, но как быть если нужно нести куда-то печатать?
Так что выход один - овечка! (PDF24 PDF Creator)
Golovanev
PDFCreator, формат бумаги A1 и печатать все гамазом в один PDF
Warlock-72
Цитата: YNA от 12.05.21, 06:39:38... может произойти дастиш катастрофиш...
Что-что может произойти?  :cl:
