Привязки. Невозможность двигать объект после одной привязки.
Автор Витя Зилов, 10.05.21, 04:44:18
Витя Зилов
После одной привязки(в данном случае - совпадение), перестает вручную двигаться деталь,в любом направлении. По сути должна быть привязана к одной плоскости, а двух других свободно двигаться. В чем может быть причина? Проблема возникла недавно, ранее такого не было. Версия - Компас 16.1
Петрович-47
Витя Зилов
Цитата: Петрович-47 от 11.05.21, 07:59:09Попробуйте кнопкой "Повернуть компонент"
Не помогает.Деталь намертво привязана
Alekzander
Доброе!
У меня такое бывает практически постоянно если сборка большая. Компонент не двигается и не поворачивается. Но если указать явное сопряжение - становится в позицию как надо. Я связываю это с тем что я вожу мышью быстрее чем Компас думает, перестраивая)))
Надо смотреть все привязки. Эта деталь может имеет непосредственно всего-то одну свою собственную привязку. А уже к ней привязаны последующие детали которые и не дают ей двигаться. У меня было такое. И не раз. Особенно это проявляется в больших сборках где сложно отследить последовательность всех привязок.
Alekzander
Я заметил, что пока сборка небольшая, Компас успевает отслеживать зависимости сопряжений. И если цепочка замкнулась, в дереве появляется "крестик".
Иногда я даже пользуюсь этим и предоставляю Компасу найти то единственное положение в которое станет деталь(детали).
Естественно я интуитивно знаю что такое положение должно быть.
И, как правило, Компас его находит.
Но когда сборка большая, аллес капут. Хотя иногда, если подождать секунд 10, деталь начинает рывками ползти в нужном направлении...
Я обычно делаю так. Выделяю ВСЮ сборку. Через ПКМ выбираю фиксацию ВСЕХ деталей. Потом выделяю нужную деталь. Убираю её фиксацию. Удалю все её привязки. Потом ставлю её как надо и накладывию нужные привязки. Патом постепенно снимаю фиксацию с последующих по дереву деталях и при необходимости правлю уже их привязки и размещение.
Согласен. Муторно, долго но другого надёжного способа я не нашёл.
Alekzander
Я делал точно так же, но потом понял что я иду по кругу, второй раз проделывая то же самое, что и при создании сборки
Плюс такого способа (хотя и довольно ощутимый) - то что есть хоть какая-то уверенность что сборка не развалится внезапно,
как у Воланда (человек ВНЕЗАПНО смертен) и эскизы не поплывут.
Знаю людей которые вообще не привязывают примитивы в эскизах и фиксируют все компоненты в сборках без единого сопряжения. И я их очень понимаю.
Я тоже часто делаю так что после того как всё окончательно и правильно установил и привяза, чтобы не было "внезапно", включаю фиксацию для всего. Так надёжнее.
Витя Зилов
Цитата: Starik от 11.05.21, 08:42:46Надо смотреть все привязки. Эта деталь может имеет непосредственно всего-то одну свою собственную привязку. А уже к ней привязаны последующие детали которые и не дают ей двигаться. У меня было такое. И не раз. Особенно это проявляется в больших сборках где сложно отследить последовательность всех привязок.
Спасибо. Попробую
