Программное создание макрообъекта 2D API7
Автор Alexander982, 05.05.21, 20:20:26
Alexander982
Пытаюсь сделать макрообъект программно c помощью API7:
IDrawingContainer dc = GetDrawingContainer();
if (dc == null) return;
IMacroObjects macs = dc.MacroObjects;
if (macs == null) kompas.ksMessage("macro object container is null");
IMacroObject mac = macs.Add();
if (mac == null) kompas.ksMessage("macrobject is null");
if (mac.Valid == false) kompas.ksMessage("macrobject not valid here");
ILineSegments lss = dc.LineSegments;
ILineSegment ls = lss.Add();
ls.X1 = -5.0; ls.X2 = 5.0; ls.Y1 = 0.0; ls.Y2 = 0.0;
ls.Style = (int)ksCurveStyleEnum.ksCSThin;
ls.Update();
mac.AddObjects(ls);
ls = lss.Add();
ls.X1 = 0.0; ls.X2 = 0.0; ls.Y1 = 5.0; ls.Y2 = -5.0;
ls.Update();
mac.AddObjects(ls);
mac.Name = "Отверстие 1";
mac.Update();
if (mac.Valid == false) kompas.ksMessage("macrobject not valid here too");
Функция GetDrawingContainer() получает IDrawingContainer через интерфейс IView.
Данный код успешно рисует две линии, но не создает макрообъекта. Выводятся сообщения "macrobject not valid here" и "macrobject not valid here too". И при выходе из функции еще одно "сообщение библиотеки" - "Вырожденный объект".
Как создать невырожденный макрообъект?
Alexander982
Не смог найти решения как создать макроэлемент чисто на API7. Получилось только на API5, но в API5 нет методов которые есть в API7. Поэтому дополнительно воспользовался KompasObject.TransferReference чтобы преобразовать в API7.
ksDocument2D doc5 = kompas.ActiveDocument2D();
doc5.ksMacro(1);
doc5.ksLineSeg(-5.0, 0.0, 5.0, 0.0, (int)ksCurveStyleEnum.ksCSThin);
doc5.ksLineSeg(0.0, 5.0, 0.0, -5.0, (int)ksCurveStyleEnum.ksCSThin);
reference mac5 = doc5.ksEndObj();
IMacroObject mac7 = kompas.TransferReference(mac5, 0);
mac7.AddDefaultHotPoint(0.0, 0.0);
mac7.Name = "Hole 1";
mac7.Update();
Нормально ли это переключаться между версиями API?
Slaviation
Добрый день.
Во вложении пример на одном API7.
Alexander982
Большое спасибо) Так работает.
Хотя теперь непонятно почему AddObjects() не срабатывал в моём коде. Вроде эффект должен был быть тот же.
