Ссылочные переменные. Как программно получить исполнение, в ссылочном документе
Автор AlinaM, 01.05.21, 14:10:18
AlinaM
Всем здравствуйте!
Всех с праздником!
Подскажите пожалуйста!
Пытаюсь программно получить информацию о ссылочной переменной!
В справке, есть метод, позволяющий получить документ, в котором хранится переменная
LinkDocumentName = Object.LinkDocumentNameНо данный метод, возвращает только имя файла, в котором хранится ссылочная переменная и не говорит, про исполнение, в котором она хранится
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность программно узнать, обозначение исполнения, в котром храниться переменная.
p3452
Там есть еще и LinkVariableName - имя переменной, на которую сделана ссылка...
Просмотрите весь список свойств интерфейса IVariable7.
AlinaM
Цитата: p3452 от 01.05.21, 16:29:28LinkVariableName
да, данный метод, позволяет получит имя переменной! Но это не то, что нужно
DeviationExpression - Выражение для переменной отклонения
DeviationOn - Включить отклонения
DeviationType - Тип отклонений
DisplayName - Отображаемое имя переменной
External - Внешняя переменная
HasTolerance - Отключить допуск
HighDeviation - Верхнее отклонение
Information - Информационная переменная
IsAngular - Свойство задано в градусах
IsCreatedDeviationVariables - Созданы ли переменные для отклонений
IsVariable - Свойство связано с переменной
LinkDocumentName - Документ, в котором хранится ссылочная переменная
LinkVariableName - Имя переменной, на которую сделана ссылка
LowDeviation - Нижнее отклонение
Note - Комментарий к переменной
ParameterNote - Имя параметра переменной
Property - Получить интерфейс свойства
ReadOnly - Только чтение
Rectangle - Текст в рамочке
Tolerance - Квалитет
ToleranceOn - Включить квалитет
Value - Значение переменной
В справочнике не нашла метод, для получения исполнения, в котором хранится переменнная.
Возможно здесь есть опытные люди, знающие решение?
alex_python
Вопрос актуальный. У меня есть такое наблюдение. Если переменная встречается впервые в каком-то исполнении (допустим переменная A отсутствует в нулевом и первом исполнении, а во втором и третьем - есть), то метод iVariable.SetLink(BSTR doc,BSTR name) записывает ссылку на переменную A второго исполнения. То есть, по идее можно удалять программно переменные в остальных исполнениях модели, на которую ссылаемся, запоминать их имена и значения, сохранять модель, вызывать метод SetLink, прописать переменную нужного исполнения. Потом заново программно открывать модель и создавать заново удалённые переменные.
Вот такой "монстр" получается из тривиальной на первый взгляд задачи. Но, может быть, есть способ попроще?
ded_yagyn
Не подскажите, как в спецификации получить полное обозначение исполнения?
p3452
Если "стиль" спецификации предусматривает вывод "полного обозначения исполнения", Вы его получите, если нет, тогда возможны варианты:
- создать новый "стиль" спецификации;
- использовать стандартные (для спецификации) элементы (обозначение, наименование...) и "внедрить" в них "обозначение исполнения";
- использовать другие возможности Компаса по формированию похожих на спецификацию "таблиц" - Отчеты, Таблицы.
ded_yagyn
Цитата: ded_yagyn от 16.06.25, 22:42:16Не подскажите, как в спецификации получить полное обозначение исполнения?
Мой костыль для решения данной задачи.
            if (ISpecificationBaseObject.Performance)
                ISpecificationBaseObject.Performance = false;
                ISpecificationBaseObject.Update();
                Marking = GetColumn(ISpecificationColumns, "Обозначение"); (внутренняя функция получения свойств)
                ISpecificationBaseObject.Performance = true;
