Как сделать перестройку детали
Автор Unihtagitel, 28.04.21, 20:04:34
ACiD
Цитата: IgorT от 29.04.21, 09:33:01Как так их двух мест
Изменение переменной (на которую ссылались) в сборке Лифта приведет:
1. к изменению внешней переменной вставок Швеллера в Лифт
2. к изменению в модели Швеллера (отработает ссылка на переменную), и это будет уже какой-то другой Швеллер, а не тот, что вставлен в сборку сейчас.
Цитата: ACiD от 29.04.21, 15:47:11Изменение переменной (на которую ссылались) в сборке Лифта приведет:
Ничего не понял. Разве ТС спрашивал о ВНЕШНИХ переменных? ИМХО это не совсем ссылки, а ссылки это не внешние переменные. Поясните, pls.
ACiD
У ТС в сборке Лифта, которую он приложил, вставки Швеллеров с измененными внешними переменными по переменными заданным в сборке. Вы предложили из источника Швеллера сослаться на переменные сборки, что он и сделал. При этом измененные внешние переменные никуда не делись.
p3452
Цитата: Unihtagitel от 29.04.21, 15:07:38что значит не существующие в сортаменте швеллеры, если их размеры выбираются по таблице сортамента, какое взаимопересечение деталей, какие сомнительные узлы? зачем это сообщение?
Unihtagitel
изображение_2021-04-29_165408.pngизображение_2021-04-29_165457.pngизображение_2021-04-29_165522.png
не понимаю в чем проблема
p3452
Цитата: Unihtagitel от 29.04.21, 15:35:15дальнейшее обсуждение не несет для меня смысла, спасибо.
 Unihtagitel, у вас швеллеры задаются всеми размерами сечения (100х46 и др.; 50х32 и др.) или номерами? Или это вообще чистый пример, не имеющий отношения к реальной работе?
