В восьмерке стало хуже
Автор Роlip, 24.11.05, 13:55:29
Роlip
1. Создать чертеж cdw, нарисовать маленький квадратик в центре форматки.
2. Сервис\Параметры\Параметры первого листа\Оформление
3.  - масштабирует по габаритам выключенной форматки, а не по экстентам объекта (как было в др. версиях)!!!
Роlip
Cори, слово выпало!
2. Сервис\Параметры\Параметры первого листа\Оформление (Очистить)
LAV
Зачем вы используете эту фикцию?
Поясните, приведите примеры.
Роlip
Во "Фрагменте" нет "Видов", соответственно невозможно использовать функцию "масштаб". Если отмасштабировать сам объект то и размеры пересчитаются!
Практический пример:
чертежи не очень сложных крупногабаритных деталей (часто по 3Д модели), необходимости полного оформления по ЕСКД нет, просто картинка с размерами, но чтобы размеры нормально чтиались (картинка передается в Ворд)
ingeneer
Картинка сохраняется как картинка и передаётся в Ворд. По-моему, так намного проще.
LAV
Можно и не делать картинку просто перетащить чертеж без оформления в Word получишь Картинку, а на панели НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ воспользуйся командой ОБРЕЗКА (уменьши изображение до нужных приделов). Так пользуются на многих предприятиях в Моем регионе.  И довольны этим способом.
Алех
ЦитироватьМожно и не делать картинку просто перетащить чертеж без оформления в Word получишь Картинку, а на панели НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ воспользуйся командой ОБРЕЗКА (уменьши изображение до нужных приделов). Так пользуются на многих предприятиях в Моем регионе.  И довольны этим способом.
Не сильно довольны, но выхода нет.
LAV
ЦитироватьНе сильно довольны, но выхода нет.
Да используют и нравится повожможности и 3Д вставляют.
