Сменить направление построения стандартного шпоночного паза
Автор Алексей 3, 23.04.21, 11:37:36
Алексей 3
Как сменить направление построение шпоночного паза из стандартных изделий ГОСТ 23360?
Выбираю начальную поверхность - правый торец ступени вала (к левому подвязаться нет возможности, да и логично привязываться к правому), указываю направление в обратную сторону, выдавливает все равно в правом, а не в левом направлении. Как же построить влево? я вообще не понимаю как компас выбирает правое направление, попробовал ввести ЛСК и направил ось в другую сторону, сделал текущей, но все равно строит вправо! Откуда Компас вообще знает где право, где лево, где зад, где перед?
 На прямой вопрос про лево-право не отвечу, но выскажусь про шпоночные пазы и пр.
Есть у библиотечных элементов (пазы, канавки, ...) достоинства и недостатки:
 строятся быстро, вставлять в них "ответные" ст. детали - быстро, но при их изменении ИСЧЕЗАЮТ связи/сопряжения и приходится вручную создавать новые сопряжения. Потому привык шп. пазы делать вручную с полной параметризацией (например, связь с ответным пазом).
 А строить даже таким СНАЧАЛА не нравящимся способом - не проблема. Более того, удобнее/логичнее строить от другого торца.
 Кстати, это своеобразное  "лево-право" имеет  плюсик - можно строить паз, пересекающий несколько ступеней.
 Да, забыл главное: у вас там влево строить не нужно, достаточно только отступ сделать больше. Это очевидно, но вдруг ...
Ушкуй
Нужно приучиться добавлять фаски и скругления в конце построения модели, тогда фраза
Цитироватьнет возможности, да и логично
отпадёт сама собой.
Алексей 3
действительно, чего-то не сообразил выдвинуть его на длину + отступ :-)
Цитата: azx от 23.04.21, 11:37:36я вообще не понимаю как компас выбирает правое направление, попробовал ввести ЛСК и направил ось в другую сторону, сделал текущей, но все равно строит вправо! Откуда Компас вообще знает где право, где лево, где зад, где перед?
Похоже направление шпоночного паза выбирается строго в направлении радиус-вектору расположенного только в положительной четверти Абсолютной системы координат.
Ушкуй
  Чего гадать?
 Вроде по русски написано.
Ушкуй
Куда смотреть? Так понятно?
Привели справку, то будьте любезны выделить нужную инфу.
Ушкуй
У  Вас доступ к справочной системе есть?
 Которая на скрине.
