Подьемно-поворотное устройство
Автор Ирина85, 21.04.21, 15:40:31
Ирина85
Подскажите пожалуйста где найти библиотеку подьемно-поворотного устройства люков в компасе V18/
p3452
Цитата: Ирина85 от 21.04.21, 15:40:31где найти библиотеку подьемно-поворотного устройства люков
Не совсем понятно о чем речь..., но если речь идет о резервуарах, то здесь:
Приложение -> Стандартные изделия -> Вставить элемент -> Детали и узлы сосудов и аппаратов...
Ирина85
Цитата: p3452 от 21.04.21, 16:21:30Не совсем понятно о чем речь..., но если речь идет о резервуарах, то здесь:
Да, все правильно для резервуаров (ОСТ 26-2013). Но по данному пути у меня этой библиотеки нет. В Деталях и узлах сосудов и аппаратах есть шарнирное устройство по ОСТ 26-2012, а это не совсем то, вернее совсем не то(((
KiDim
ОСТ 26-2013 в библиотеке нет. Ручками рисовали.
GenTAPo
Почему то никто не пишет. Почему же ручками. Создать деталь на базе стандартной. Очень широко пользовался этим, когда работал. Только выделять надо не в дереве сборки, там не выделяется и некоторые считают, что глюк программы. Выделить, непосредственно ткнуть эту деталь в окне сборки. В сборку ведь можно вставить одну эту деталь, потом она уже не нужна.
Использован люк из библиотеки, даже не смотрел, по какому ОСТ, первый, что попался. Все эскизы в дереве параметрические.
KiDim
Цитата: GenTAPo от 24.04.21, 20:30:11Почему то никто не пишет. Почему же ручками. Создать деталь на базе стандартной.
У автора речь идет за поворотное устройство. Такого в библиотеке нет. От слова совсем. :-) А так - да. Если есть аналог, то его можно вытащить и забацать под свои нужды.
GenTAPo
Так я ему одну только деталь показал, для примера. Из библиотеки СИ можно ведь взять в сборке и деталировкой. Возьми эту рогатулину и образмерь по своему. Думаю, догадается.
Ирина85
В старенькой версии V14 у меня была эта библиотека в приложении "Технология". Обычная библиотека подьемно-поворотных устройств с изменяемым типом, диаметром и давлением аппарата. А теперь в V18  она исчезла ☹.
GenTAPo
Может быть Вам вот это? Библиотека СИ.
KiDim
Цитата: GenTAPo от 29.04.21, 23:41:34Может быть Вам вот это? Библиотека СИ.
Оно самое. Какая версия библиотеки СИ?
GenTAPo
У меня версия V20. Но насколько я помню, уже в 14 версии это было. Приходилось делать несвойственную мне работу по временной разводке труб от резервуаров на время ремонта котельной. Так бы они мне и не нужны были. Я не пропустил ни одной версии, начиная с 5.11.
Ирина85
А как установить это приложение библиотеки?
GenTAPo
Если есть лицензия... Тогда начинается с установки самого КОМПАС. Когда его устанавливаете, спрашивает, полная установка или выборочная. Многие по аналогии с играми и другими программами считают, что ПОЛНАЯ, это значит ВСЁ. А это не так. Полная установка подразумевает установку всех компонентов КОМПАС, входящих в базовый пакет. И когда даже куплена лицензия на какое либо приложение, удивляются, почему его нет. Выбирайте всегда ВЫБОРОЧНУЮ установку и там увидите, на что поставить дополнительно галочку, в зависимости от лицензии. Если это локальное рабочее место, можно сказать, для чего так. А если библиотеки или приложения установлены на сервере, то это имеет значение, кому раздавать, кому нет.
KiDim
Цитата: GenTAPo от 30.04.21, 18:43:53У меня версия V20. Но насколько я помню, уже в 14 версии это было. Приходилось делать несвойственную мне работу по временной разводке труб от резервуаров на время ремонта котельной. Так бы они мне и не нужны были. Я не пропустил ни одной версии, начиная с 5.11.
У меня 15.2. Этого нет. :-) Я эти модельки тряс с Аскона, но в моей версии они этого сделать не успели.
Олеся_Орен
Было, потом в 15,16 пропало. Сейчас в 20 вернули, судя по вашему посту. Все больше желания работать в 20 версии. Еще один плюс к карме разработчиков из АСКОНа.
