Почему Деталь в разрезе пропадает?
Автор СВ, 19.04.21, 20:12:29
Такая ситуация, очень редко встречающаяся: чертёж по Сборке, делаю разрез и одна деталь (Ползун) ведёт себя безобразно: если в разрез не попадают соседи справа, то она в разрезе есть, если попадают - деталь исчезает. Подшипник и кольца внутри этой детали на разрез не влияют. Если разрезать в других местах - не по подшипнику, получится то же самое.
Если разрезать вертикально - проблем нет, но если вертикально по тому же ПЛОХОМУ соседу - снова плохо.
Поборолся малость с деталью и решил не тратить время и сделать вновь, но любопытна причина. Может кто сможет разобраться по самим деталях - разрезаемой и ПЛОХОМ СОСЕДЕ? Сам в это не верю, т.к. проблема ДОЛЖНА БЫТЬ в сборке ...
Ещё нюанс нахожу: если стрелки разреза развернуть в противоположную сторону - нормально.
Решил ещё поэкспериментить: создаю сборку только из проблемной пары, вот результат - точно так же ПЛОХО, как и с большой сборкой.
Если сделать отдельный чертёж Ползуна, то все разрезы в порядке.
Если Ползун в сборке сдвинуть вниз и вывести из соприкосновения с  Направляющей - плохо по прежнему.
Особенно прикольно: разрез Е-Е.
А чего это вы выложили пустую сборку?  8-)
Чтобы не заморачиваться с деталями просто "возьмите их в документ".   :)
  Извините, пожалуйста! Они выложены ранее, Ползун и Направляющая.
Петрович-47
Это скорее всего баг, обратитесь в СТП. У меня недавно было две сборки с таким проблемами, с одной разобрались, а со второй нет, так и не смогли побороть, признали багом и взяли в работу.
Держите исправленную модель.
Причина была в скруглении на детали Ползун. Корректно разрезается при уменьшении радиуса скругления до 0,4 мм.
Жесть однозначная! Надо про этот глюк написать куда следует!  :)
 Danke!
Скажу больше, если убрать/уменьшить Фаску1, цепляющую это скругление, то скругление уже никак не вредит.
Фаска в связке со скруглением безобразничают.
ACiD
По данным, предоставленным в этом топике, была зарегистрирована ошибка.
 Спасибо, Антон Анатольевич!
Кстати, как в К20 Ползун себя ведёт?
В v20 так же, в смысле так же плохо.  :(
