Автоматизация моделирования в Компас 3D - трансформенное моделирование_дополнен
Автор Игорь Г., 08.04.21, 21:46:05
Игорь Г.
                         Пользователям Компас-3D :
   Я являюсь пользователем программы как конструктор с 20 летним стажем применения Компас-3D.
   Контактная информация - Долгополов Игорь Георгиевич, эл.почта dolgopolov.54@mail.ru, г.Брянск.
   Вашему вниманию представляется разработанное мной клавиатурное управление (КУ) программой Компас-3D (V19.0.4). КУ разработано в рамках
возможностей, имеющихся в программе (то есть с использованием одиночных кнопок и их сочетаний с переключателями Alt, Ctrl и Sift) и преследовало
цель максимально легкого запоминания сочетаний клавиш для вызова той или иной команды. Вызов наиболее ходовых команд производится одиночными
кнопками (нажатием одной кнопки).
    КУ разработано в связи с отсутствием типовых (умолчательных) настроек в Компас-3D.
    Есть и другие системы клавиатурного управления, например в AutoCAD, - на основе одиночных кнопок и сочетаний любых двух кнопок (без использования
переключателями Alt, Ctrl и Sift). Такая система более удобная для запоминания и с более большим сочетанием кнопок (с большими возможностями).
   КУ необходимо для профессиональной работы в программе - при массе выполняемых действий конструктором предоставляет возможность прямого вызова
команд, перераспределяет работу с правой руки на бездействующую левую, равномерно нагружая их, не переключается зрительное внимание с создаваемой
модели на пиктограммы команд и обратно - тем самым снимается напряжение в работе.
    КУ удобно сочетать с пиктограммным управлением (использование кнопок команд на экране монитора)- для редко используемых команд (для
напоминания их клавиатурных обозначений во всплывающих подсказках - в V19.0.4 пока таких подсказок нет).
    Сложности по применению КУ - передача их настроек не закладывалась в Компас-3D из версии в версию (и из обновления в обновление) - не передается
посредством профиля пользователя. Но, до V17 возможно было переносить клавиатурные настройки с помощью профиля пользователя с компьютера на другой
компьютер (или передавать другому пользователю) по одному и тому же обновлению версии программы. В V17-V19 такая возможность отсутствует (клавиатурные
настройки не сохраняются в профиле пользователя) - и при каждой установке Компас-3D  этих версий необходимо повторять настройки, что давольно
трудоемко - из-за большого количества команд и не всегда точного их названия (для определения соответствия).
    В применение КУ первоначально не преследуется использование в полном предложенном объеме - пользователь может выбрать для использования
необходимые ему часто применяемые сочетания (или однокнопочные обозначения).
    Надеюсь на опробывание и применение КУ желающими пользователями и предоставлении своих положительных отзывов и предложений о нем в Аскон.
    В предоставленных мной материалах содержится полная информация по применению КУ. По возможным вопросам предоставлю необходимую консультацию.клавиатурн управл програм.rar
Игорь Г.
    Вашему вниманию представляется разработанное мной трансформенное моделирование (ТМ), являющееся приложением к программе Компас-3D (V19.0.4).
ТМ предложено Аскон для применения в Компас-3D при тестировании мной V13. Предложение по ТМ принято Аскон с отложенным внедрением в программу
и по настоящее время не сращено с ней. Применение ТМ в программе возможно - в виде шаблонов моделей (трансов) по разновидностям тел  и чертежей.
    ТМ изменялась и дополнялась мной из версии к версии программы, применялась профессионально, на основе трансов создавались универсальные и
специализированные трансформенные сборки, ...
    Цель ТМ - автоматизировать создание моделей деталей и сборок и чертежей на их основе (трансы содержат автооформление чертежей), переложив
постоянно выполняемые действия конструктором на программу (компьютер), оставив ему только введение новой, оригинальной информации (значения
размеров или типоразмеров моделей) - исходной информации. Необходимость постоянного вызова массы команд, создание эскизов, простановки размеров,
расчетов расположения, ..., устраняется. Трансы содержат в себе систему привязки для установки их в сборке, обеспечивающую также упрощенную и
корректную коррктировку расположения.
    Корректировка трансформенных моделей также автоматизирована (аналогично получению моделей).
С помощью ТМ можно разработать практически любую деталь, кроме литейных и штампованных (представляющих собой как бы составные детали). То
есть, с помощью ТМ можно охватить, возможно, порядка 85-95% разрабатываемых деталей (ну, а сборки уже собираются из них).
    Модели, созданные с использованием ТМ можно корректировать вручную, как обычные модели, но без замены заложенных переменных (иначе
трансформеры нарушаются и их можно использовать только как обычные модели).
    Интерфейс в применении ТМ в Компас-3D требует улучшения для более удобного выбора необходимых операций (команд) и их параметров. Предложение
по этому улучшению подано в Аскон и пока не внедрено в программу. Предложение заключается в предоставлении возможности создания пользователем в
редакторе Переменные разворачивающихся списков параметров по операциям.
    В V16 программы операции в редакторе Переменные выделялись цветом (помимо выделения заглавными буквами; параметры записаны строчными буквами).
С V17 по V19 такой возможности нет. Но, это можно заменить перемещением в редакторе Переменные графы Примечание после графы Выражение. Строки
по графе Примечание содержат краткое описание операции или параметра по соответствующей строке, без смещением вправо по операциям (записи по
параметрам смещены несколько вправо), что предоставляет возможность более удобно определять расположение операций.
    Трансы максимально унифицированы со сквозным (одинаковым) буквенным обозначением операций и параметров (по всем трансам) и их расположением
в редакторе Переменные. То есть, достаточно изучить один транс, а остальные в основном повторяются.
    Да, переход на использование ТМ требует изучения и наработки навыков, как и все применение программы. Но, затем все отдается старицей.
    Применение трансов открывает большие возможности по совершенствованию САПР на конкретном предприятии (специализированном производстве) :
- расширение в трансах перечней конфигуратов (моделей, полученных одновременным включением всех необходимых операций с умолчательными значениями
  их параметров, которые остается только подкорректировать);
- введение в таблицу трансов типоразмеров по однотипным деталям (то есть модель конкретной детали получается одним нажатием - выбором строки
  типоразмера);
- создание трансформенных сборок на основе трансов по типовым сборкам (изделиям) предприятия.
    Упрощенная создание и корректировка конструкторской документации снимет барьеры в создании новых и модернизации выпускаемых изделий.
  Внедрение ТМ в Компас-3D сделает существенный шаг (если не революционный, и, возможно, единственно возможный) в совершенствовании программы.
  Надеюсь на опробывание и применение ТМ желающими пользователями и предоставлении своих положительных отзывов и предложений о нем в Аскон.
  В предоставленных мной материалах содержится полная информация по применению ТМ. По возможным вопросам предоставлю необходимую консультацию.
    трансформен моделир.part1.rar
Игорь Г.
второй том заархивированных материалов по трансформенному моделированиютрансформен моделир.part2.rar
Тема закрыта, т.к.
1. Автор создал ТРИ темы по одному и тому же вопросу. Мне пришлось их объединять.
2. Размещены в конференции не соответствующей тематики. Пришлось её переносить.
Автору бан (режим только чтение) на три дня. Внимательно читайте правила форума. :um:
