Направьте на путь истинный
Автор mikhail.karpenko, 29.03.21, 21:00:40
mikhail.karpenko
Помогите найти ошибки в работе. Учитель поставил оценку "Удовлетворительно". Хотелось бы балл повыше.
Ссылка на выполненную работу:https://disk.yandex.ru/d/vAkZbUCWEDSTXg?w=1
AleksD
Цитата: mikhail.karpenko от 29.03.21, 21:00:40Помогите найти ошибки в работе
ГОСТ 2.305-2008, разберитесь с разрезами/сечениями.
FuG4s
Видимых линий тел вращения не показывают на разрезе. В задании же видно правильное оформление.
Вообще-то ошибок много (отмечены № на рис.) и это только один чертеж
1) Лишние линии
2) Ф26 размер стоит неверно. Диаметральный размер нужно указывать на цилиндрическую поверхность, а не в торец детали.
3) Размер фаски поставлен неверно
4) Размер М32 перевернут. Так по ЕСКД (ГОСТ) ставить нельзя
5) Ф22 размер стоит неверно (см. п 2)
6) Должна быть только осевая лини. Основной лини там не должно быть
7) Не указана шероховатость (если требуется по заданию)
8) Нет технических требований (если требуется по заданию)
mikhail.karpenko
Спасибо Вам огромное !!!
Буду исправлять.
