Сгиб по массиву (таблице) прямых
Автор Vitalij Lysanov, 28.03.21, 19:30:41
Vitalij Lysanov
При табличном задании возможности намного расширятся, и самое главное все же есть.
В таблице можно для каждой прямой и радиус гиба задать.
Углы только положительные, это наверное прямую на другой стороне провести и задать положительный угол, чтобы направление гиба изменить.
Что то не пойму. Тема размещена в конференции Предложения пользователей. А в чём заключается само предложение???? :cl:  :cl:  :cl:
Vitalij Lysanov
#3
Цитата: Starik от 29.03.21, 09:16:56Что то не пойму. Тема размещена в конференции Предложения пользователей. А в чём заключается само предложение???? :cl:  :cl:  :cl:
Дак по массиву прямых (отрезков) -  не берет, по элементу массива - берет.
Все выполнено программой.
Это все ближе к теме что первично, технология или замысел.
Например, спроектировали трубу в пространстве, смотрим кривизну – корректируем трубу.
Потом выясняется, что есть общий принцип построения трубы – одинаковая кривизна в каждой точке трубы. Можно так и построить, задавая кривизну. Если не выходит на нужную точку –изменять параметры технологии или технологию. Оптимизацией можно и кривизну обеспечить и выйти на нужные точки.
Или такие станки делают для гибки. Упоры выставляет, угол обеспечивают – а подавать лист руками.
Это просто взять три валка, средний прижимает на определенное расстояние, определяющее угол гиба.
Два технологических отверстия с приводами, обеспечивающими подачу и положение листа под валками. Так по шагам можно получить любую конфигурацию.
Сгиб по массиву и таблице как раз позволяет посмотреть, что будет при выбранных параметрах угла наклона листа и радиуса гиба.
А таблицу с данными и Excel умеет хорошо подготовить по функциям. С графики конечно задавать данные проще. Придумают что-нибудь
Вы не поняли. ЧЁТКО и ПОНЯТНО сформулируйте своё ПРЕДЛОЖЕНИЕ по усовершенствованию компаса. ОДНОЙ фразой. Всё остальное это уже пояснения как, по вашему мнению, всё должно работать и какой результат должен получиться.
Если сформулировать не можете, то это уже НЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, и я перенесу тему куда сочту нужным. Или совсем закрою.
Vitalij Lysanov
Предложение относится в операции:
                        Листовое моделирование
                        Сгиб по линии
В поле ввода Линия
Добавить возможность ввода Массива линий
Не понятно - это "гранёная" гибка или "круглая"? Тут вроде как звучит намёк, что это больше для чернового моделирования ...
Vitalij Lysanov
Цитата: СВ от 29.03.21, 16:12:21Не понятно - это "гранёная" гибка или "круглая"? Тут вроде как звучит намёк, что это больше для чернового моделирования ...
Подразумевал чистовое изготовление.
Для моделирования достаточно линии сгиба, радиуса и угла на котором изгиб.
Когда линии гиба очень близко, уже и граненная гибка превратится в круглую.
Для труб еще проще.
Просто провернуть на угол и подать на расстояние.
Затем обеспечить изгиб по заданию.
Снова
Повернуть на угол и подать на расстояние.
Хоть каждый миллиметр такую операцию повторять можно.
Если приводы сильные, можно и непрерывно все осуществить.
__
Или снова не понял о чем речь
Еще раз прочитал, про коррекцию были слова.
Вот труба недавно была по фотографии, что-то на тему труб Шаубергера
Там еще сечение закручено, но возьмем круглую трубу.
Что можно - точки, сплайн.
Теперь смотрим кривизну сплайна, добавляем точек, выравниваем кривизну.
Это не черновое проектирование, а выполнение задания, труба должна плавно изгибаться.
Можно построить сплайн по условию одинаковой кривизны, тогда в заданную точку трудно попасть.
Приходится подбирать чтобы обеспечить два параметра
Это про изготовление, остальное про проектирование
___
По моему еще яснее стало
Цитата: Vitalij Lysanov от 29.03.21, 15:56:26Предложение относится в операции:
                        Сгиб по линии
В поле ввода Линия
Вот теперь понятно. Предлагаете добавить массив линий. Четко и ясно.
