Не получается изменить размер сантехники.
Автор Ivantiums, 28.03.21, 11:01:21
Ivantiums
Добрый день. Не получается изменить размер ванны на тот, который необходим в задании. При клике на саму ванну, выходит окно редактирования, далее я меняю размеры, но сама ванная не меняется.
lua
kamos
Цитата: Ivantiums от 28.03.21, 11:01:21Добрый день. Не получается изменить размер ванны на тот, который необходим в задании. При клике на саму ванну, выходит окно редактирования, далее я меняю размеры, но сама ванная не меняется.
Если используете команду без 3D представления (кнопка детально не активна), то размеры УГО будут меняться, для чертежа этого достаточно, но в 3D не попадет.
Если используете команду с 3D изображением (кнопка детально активна), то размеры менять бесполезно, трехмерная модель не параметрическая модель, если очень надо 3D нужных размеров, то следует создать пользовательский элемент с нужными размерами и вставить его.
Цитата: kamos от 29.03.21, 13:02:22если очень надо 3D нужных размеров, то следует создать пользовательский элемент с нужными размерами и вставить его.
А где подробнее почитать как это сделать. Вчера с лёту не получилось. Нужна была угловая мойка
kamos
Проще всего пользовательский элемент по образцу, из существующей угловой раковины
Цитата: kamos от 30.03.21, 11:25:19Проще всего пользовательский элемент по образцу, из существующей угловой раковины
А в какой версии есть угловая раковина ? Или она есть изначально, но я плохо искал?
kamos
Цитата: VLaD-Sh от 30.03.21, 11:38:24А в какой версии есть угловая раковина ? Или она есть изначально, но я плохо искал?
У меня 19-я, но сдается мне что эта раковина здесь версии эдак с 12 если не раньше
