Сварка: 2 швеллера в ус
Автор Ole, 28.03.21, 09:56:54
Ole
28.03.21, 09:56:54 Последнее редактирование: 28.03.21, 10:33:06 от Ole
Требуется сварить 2 швеллера №16 (полки с уклоном) в ус, под углом 110 градусов. Нужно сделать модель, сборочный чертеж и чертежи деталей.
Вроде сделал, но не уверен (см. рисунки)
Lotos82
Как-то не технологично. Как указанное место изготовить (рис 1_)? И нужно ли так усложнять?
Если от швеллера отрезать сначала перпендикулярно заготовку нужной длинны, а затем сделать скос под углом то получиться приблизительно следующее (рис 2) или (рис 3).
Для сварки конструкций из профиля важны, как все знают, два фактора - назначение и оборудование.
Всё, кроме точных /важных/особых изделий, подготавливается просто - отрезал резаком (прямо или криво) или пилой (по прямой) и вари. Главное правило сварщика, которое должны помнить все остальные: зазор в палец - не зазор. Т.е. можно обойтись без разделки кромок, используя для их замены зазор.
Если же нужно что-то правильное, есть оборудование, не жалко времени/денег, можно фрезеровать и всячески изгаляться.
