Запись материала
Автор steal, 25.03.21, 18:36:47
steal
Доброго времени суток.
В ГОСТ 2.109-73 "Основные требования к чертежам"  ( до 10 редакции ) прописано, как указывается обозначение материала, т.е. если есть сокращенное наименование (Ст3), то слово Сталь не пишется (скриншот 1) , в новой редакции этот момент не прописан (скриншот 2). Возникает вопрос, как правильно указывать материал в штампе чертежа? Аналогично и для других материалов.
Вопрос, как правильно указывать обозначение материала Сталь Ст3 ГОСТ 380-2005 или Ст3 ГОСТ 380-2005 / Латунь Л63 или Л63 / Сталь 12х18н10т или 12х18н10т. Аналогия думаю ясна.
Warlock-72
ГОСТ 2.109, п. 2.2:
"2.2 На чертежах деталей, в спецификации или в электронной структуре изделия условные обозначения материала должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал. При отсутствии стандарта на материал его обозначают по техническим условиям..."
Открываете стандарт (или ТУ) на материал и смотрите там его условное обозначение.
steal
А если в ГОСТ нет примера обозначения, то как быть? Для той же Ст3 ГОСТ 380-2005, указаны требования к химическому составу, про обозначение я ничего не нашел, если не трудно, приведите ссылку на ГОСТ, где это написано, заранее спасибо.
Warlock-72
Читаем заголовок ГОСТ 380-2005:
"ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки"
Далее, читаем п. 3.1 этого документа:
"3.1 ...
    Буквы "Ст" обозначают "Сталь", цифры - условный номер марки в зависимости от химического состава..."
Дядя Костя
Цитата: steal от 26.03.21, 09:41:54Для той же Ст3 ГОСТ 380-2005, указаны требования к химическому составу, про обозначение я ничего не нашел
Как же все не любят читать ГОСТы до конца...  ::)
ГОСТ 380-2005
Приложение А
Таблица А.1
Zizzy
Добрый день!
Извиняюсь за некропост.
Есть задача спроектировать индуктор для ТВЧ. Используется квадрат 10х10х1,5 из бескислородной меди М1р. Возник вопрос, что указывать в графе "Материалы" на чертеже: "ГОСТ 1535-2016. Прутки медные. Технические условия" или "ГОСТ 859-2014 Медь. Марки"? Или же указывать их оба через дробь?
Петрович-47
Цитата: Дядя Костя от 26.03.21, 13:23:01Как же все не любят читать ГОСТы ...
Прочитайте ГОСТы... там всё написано...
Да, даже, из названий ГОСТов уже всё ясно
Петрович-47
Подсказка
Zizzy
А вообще да, спасибо.
