размеры 3d моделирования - как их привязать к переменной? (и посоветуйте по чему учиться)
Автор EC, 23.11.05, 10:37:19
EC
sorry за такой тупой вопрос,
но не могу понять, как задавать размеры в 3-х мерных операциях, например, выдавливание
как это сделать на эскизе - вроде бы нашел, про "выдавливание"
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?frm_id=1&top_id=2929#15437
НО ЧТО ЖАТЬ, КУДА ТЫКАТЬ МЫШКОЙ чтобы этот "псефдоним" ввести ??????
скачал книжки Ганина и Кузнецова - ничего нужного там не нашел - как всегда пол-книги посвящено open file, а по существу ничего нет
может я такой тупой, но встроенный хелп тоже мне не помагает.
и еще вопрос - правильно ли я понимаю: из 3д модели можно "экстрактировать" чертеж, но если нарисовать чертеж (три проекции), то Компас по ним 3д не построит?
спасайте!
спасибо!
Andy
Andy
Цитировать3D 7 plus
Ну все просто
1 Нажмите кнопочку "Переменные" (нарисовано f(x))
2 Раскройте плюсиком нужную операцию
3 задайте псевдоним в соответствующем столбце
и все...
ingeneer
Цитироватьесли нарисовать чертеж (три проекции), то Компас по ним 3д не построит?
Нет
EC
EC
задается меняется перестраивается.
а можно как то задать некие переменные, которые не являются размерами детали, но участвуют в вычислении других параметров (приходит в голову идея отрезки какие-то нарисовать и исключить из расчета, но может есть стандартный метод)?
спасибо, с ручника вроде снялся,
можете посоветовать какие-то примеры API/скриптов, где смотреть использование переменных?
ну то есть получить в свой код список или структуру аналогичную вкладке "Переменные"?
Taro
Цитироватьа можно как то задать некие переменные, которые не являются размерами детали, но участвуют в вычислении других параметров (приходит в голову идея отрезки какие-то нарисовать и исключить из расчета, но может есть стандартный метод)?
можно задавать такие переменные. Только отрезки исключить из расчета не получится, а вот отдельные какие-то опреации можно. Например, у меня может создаваться или нет фаска в зависимости от ее размера fas. В таком случае я создаю (ручками) переменную fas. В поле выражение опишу, что если c больше нуля, создавать фаску : c>0?0:1. Переменную Fas подставлю в поле "Исключить из расчета "операции фаски.
Andy
Конечно есть и такой метод отрезки
Цитироватькакие-то нарисовать
который (в некоторых системах он даже единственный), но в компасе можно создать любое количество "свободных" переменных на уровне детали или сборки.
В разделе деталь в панели "Переменные" всегда есть пустая строка, где Вы можете задать имя переменной, ну и соответственно ее значение или  выражение
Цитироватьможете посоветовать какие-то примеры API/скриптов, где смотреть использование переменных?
Почитайте документацию (или хотя бы Help) по Компас-мастеру (папка SDK системы компас)
Жень-Шень:)
Если вы хотите нарисовать 3D модель по трем 2D проекциям, то тогда вам прийдется использовать SolidWorks, в Компасе такой возможности нет (пока).
123
ЦитироватьЕсли вы хотите нарисовать 3D модель по трем 2D проекциям, то тогда вам прийдется использовать SolidWorks, в Компасе такой возможности нет (пока).
Вы действительно уверены, что сможете сделать модель по проекциям? При условии, конечно, что модель чуть сложнее кубика ;-)
Жень-Шень:)
В справочной системе SolidWorks сказано следующее:
"Двухмерные эскизы можно преобразовывать в трехмерные модели.
Двухмерный эскиз может быть импортированным чертежом, или это может быть эскиз, построенный в SolidWorks. В любом случае это должен быть единый эскиз в документе детали.
ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя эскиз может быть импортированным чертежом, он должен быть импортирован в эскиз в документе детали. Можно копировать и вставлять чертеж из документа чертежа или импортировать чертеж непосредственно в двухмерный эскиз в документе детали.
Процедура преобразования в целом выглядит следующим образом:
В документе детали импортируйте чертеж в эскиз или постройте новый эскиз.
Отредактируйте эскиз.
Извлеките эскизы для видов Спереди, Сверху и т.д. Эскизы складываются в соответствующую ориентацию.
Выровняйте эскизы.
Вытяните основание.
Вырежьте или вытяните другие элементы.
Инструменты для процесса преобразования находятся на панели инструментов 2D в 3D."
