Изгиб в Листовом Теле
Автор RealTrue, 23.03.21, 23:23:55
RealTrue
Доброго времени суток, уважаемые пользователи.Будьте добры, неделю не могу определить, как сделать поверхность с двумя изгибами, если поверхности имеют разный угол наклона (Для наглядности прикрепляю Фото, Модель).Пересмотрел все уроки по листовому металлу, но негде ответа не нашел.Суть того, если задаю  первый изгиб с Углом по Направлению, то второй изгиб необходимо сделать каким то образом (Косым).Как это сделать?
Всем хорошего настроения.
С наилучшими пожеланиями и уважением.
Lotos82
Так?
RealTrue
24.03.21, 12:48:24 #2 Последнее редактирование: 24.03.21, 13:00:41 от RealTrue
Цитата: Lotos82 от 24.03.21, 00:03:28Так?
Здравствуйте, уважаемый пользователь. Совершенно верно, так. Как Вы так сделали? С исходником разобраться не смог. С уважением.
RealTrue
24.03.21, 13:17:38 #3 Последнее редактирование: 24.03.21, 13:28:15 от RealTrue
Добавлю.
Я понимаю, что там идет смещение справа, но откуда берутся данные? Какие Параметры, необходимо задавать?С уважением.
RealTrue
Есть кто то живой?С уважением.
24.03.21, 14:59:07 #5 Последнее редактирование: 24.03.21, 15:10:41 от СВ
При обучении тыкают на ВСЕ варианты/сочетания кнопок и смотрят.
И ВСЁ становится ясно.
RealTrue
Цитата: СВ от 24.03.21, 14:59:07При обучении тыкают на ВСЕ варианты/сочетания кнопок и смотрят.
Неделю просидел, ничего не получилось. Решил обратиться к форуму.
 Бывают ситуации, когда что-то в начале делаешь не так, ну и потом ВСЁ не так. Это учитель нужен РЯДОМ.
RealTrue
Цитата: СВ от 24.03.21, 15:12:38Бывают ситуации, когда что-то в начале делаешь не так, ну и потом ВСЁ не так. Это учитель нужен РЯДОМ.
Я для этой цели и спрашиваю, что делаю не так.
Дядя Костя
RealTrue
Уважаемые, Вы просто гоните с меня...
RealTrue
Объясните пожалуйста, почему угол по отношению к объекту 121.612743, а не за Направлением Объекта 125.591979?
Как определить угол уклона (в данном случае справа)?
Если что то не так, прошу прощение. С наилучшими пожеланиями и уважением.
Lotos82
На картинке.
Угол загиба и у гол уклона сначала были построены предварительно "на глазок". Затем, уточнены после измерения соответствующих значений по модели в 3-д инструментом "расстояние и угол".
RealTrue
Будьте добры, не могу вьехать.Что необходимо измерить, чтобы рассчитать угол уклона? С уважением.
Lotos82
RealTrue
Цитата: Lotos82 от 24.03.21, 16:48:24На видео
Спасибо Вам большое за помощь. Очень Вам благодарен за развернутый ответ. Мои наилучшие пожелания к Вам. С уважением.
RealTrue
Доброго времени, суток. Извини пожалуйста, Вы не могли бы посмотреть. У меня размеры все ровно не соответствуют Вашим. Хотел бы услышать ошибки (у), если она присутствует. С уважением.
Lotos82
Ошибки нет ;)
По вашим параметрам сгиба большая погрешность построения (в одной плоскости 0,6°, в другой 0,74°).
Для более точного построения нужно больше итераций, примерно 3-4.
На моменте окончания видео нужно снова измерить отклонение в двух плоскостях и подправить соответствующие значения углов в параметрах сгиба. И снова измерить...Чем больше итераций тем точнее построение.
В модели из вложения погрешность построения сгиба в одной плоскости 0.010443°, а в другой 0.000659°.
