Параметризация в Архитектура: АС/АР
Автор Swarog, 21.03.21, 04:09:56
Swarog
Я правильно понимаю, что Архитектура: АС/АР - это наборы макроэлементов и, следовательно, параметризовать их нельзя? То есть, нельзя создать переменные для длины и толщины стены?
Если параметризация в Архитектура: АС/АР всё же возможна, то как это сделать?
Например, как значения шагов в сетке прямых координационных осей привязать к переменным?
p3452
1 - правильно.
2 - возможна, при программном построении осей (см. справку по SDK, раздел "Обозначения для строительства").
kamos
Попробуйте конечную задачу описать, может проще способ найдется.
