Методика работы с резьбовыми отверстиями
Автор АlexUsh, 23.11.05, 01:22:17
АlexUsh
Хотелось бы знать рекомендации при работе при создании резьбовых отверстий.
Попал ко мне файл знакомого конструтора, -он поступает так: выставляет размер отверстия под сверловку  т.е. для резьбы на 6 - 5мм и размер резьбы. Соответственно на чертеже проставляет диаметр по линиям отображения резьбы.
Я же делаю дырку на 6 (для приведённого примера) и к ней обозначение резьбы. Я не говорю что это правильно, но мне так нагляднее при построении сечений (часто бывают компактные детали похожие на сыр)
Кто что рекомендует по этому поводу и есть ли в 8ке отверстие сразу с резьбой - или  хотя бы  автоматически предлагает ли нормальный шаг резьбы при выборе соответствующего отверстия?
Andy
Цитироватьдля резьбы на 6 - 5мм и размер резьбы. Соответственно на чертеже проставляет диаметр по линиям отображения резьбы.
Это вариант правильный!
Цитироватьдырку на 6  и к ней обозначение резьбы.
Это нет!
Ничего личного, просто так требует ЕСКД
Хотя в сборке при построении ассоциативного чертежа... хм...
ingeneer
А я занимаюсь маразмом: Делаю отверстие с внутренним диаметром резьбы, затем строю обозначение резьбы и все её параметры задаю вручную: шаг, длина, диаметр. Это геморно, но зато на чертеже у меня затем изображение резьбы такое, будто я его взял из библиотеки обозначений резьбы.
В связи с этим, несколько предложений к разработчикам:
1. Команда "отверстие с резьбой". Чтобы конструктору не приходилось заниматься подобным геморроем. По диаметру резьбы предлагается стандартный шаг и т.д.
2. Как следствие, сопряжение "По резьбе". Чтобы избежать ошибок, когда сопрягаются не то что резьбы с разным шагом, а даже иногда бывают случаи, когда сопрягаются резбы с разным диаметром. Подобная команда могла бы помочь избежать таких ошибок с выдачей соответствующего сообщения.
Andy
Цитировать1. Команда "отверстие с резьбой". Чтобы конструктору не приходилось заниматься подобным геморроем. По диаметру резьбы предлагается стандартный шаг и т.д.
Полностью согласен...
А еще бы не плохо было подумать над изображением (штриховкой)резьбовых соединений в ассоциативном сборочном чертеже.
последнее мне кажется даже более важным ...
АlexUsh
Приятно конечно что маразмом не один занимаюсь... =)
Господа из Аскона!
Предлагаю сделать на сайте голосование по тому что общественность хочет видеть в первую очередь!
С возможностью добавлять предложения.
АlexUsh
Кстати попробуйте добавить обозначение ЛЕВОЙ резьбы.
dimazan
Здесь такого говорить нельзя, ругаются...
а вообще тебе сюда
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?top_id=3170&frm_id=8
или
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?top_id=2681&frm_id=8
Sergei
АlexUsh
Ув. Сергей!
А на какой ветке  сидят жалобщики по теме "хочу сопряжение типа Редуктор из SW?"
Sergei
ЦитироватьУв. Сергей!
Переведи
Dron78rus
Ну вот, нашёл, наконец, единомышленников. Меня тут нужда заставила резьбу прорисовать. Поначалу также выдавливал детали с диаметром по краю резьбы, а потом запресовывал одну в другую.
 Так насчёт прорисовки. Добавил  спираль цилиндрическую по тому же диаметру с нужным шагом, потом в перпендикулярной плоскости изобразил нужный профиль (резьбы, то бишь), вырезал кинематически элемент и любуюсь на здоровье. Но любоваться пришлось только на трапецеидальную резьбу. А вот с метрической фокус не получается. Чувствую, по той же причине, что и господина со ступеньками винтовой лестницы (типа размер профиля больше шага резьбы). И наблюдается идиотская картина: с первого взгляда вроде резьба есть, но поверх неё в воздухе висит кромка необрезанного материала, который вроде как и срезан, если смотреть на ближайшую к наблюдателю поверхность.
Так вот меня мучает нелепый вопрос: что с этими обрезками делать. Они, мягко выражаясь, мешают.
 И взгляните, не поленитесь, пожалуйста
Andy
Ну, в общем все получается. Просто строить нужно аккуратнее.
Dron78rus
Спасибо, конечно. Только компас у меня седьмой (без плюса)
Andy
Dron78rus
Да, согласен. Видимо опыта не хватает. Кажется, причину я угадал (размер сечения больше шага спирали). По крайней мере у меня теперь проблем с остальными резьбами не возникает. Но в Вашем ответе было бы толку больше, если бы Вы подтвердили (или опровергли) это уверенно, а то, чувствую, будут ещё у людей подобные проблемы с фигурными обрезками.
Благодарю за помошь
Dron78rus
за помошь [/u][/quote]
это опечатка, естественно
Andy
К сожалению проблема действительно существует.. :-(.
"Лишние" поверхности иногда возникают при получении слохных вырезов. В этом случае приходится выполнять множество итераций с различными вариантами настроек, подходов и размеров.
