Создание раздела Комплекты
Автор Aline_u, 17.03.21, 15:48:52
Aline_u
Не нашла ответа на свою проблему, попробую спросить отдельной темой.
В бумажной версии спецификации есть раздел "Комплекты". И в этот раздел входит три позиции:
- Упаковка прибора
- Ведомость эксплуатационных документов
- Лист утверждения
Каждая позиция имеет свой децимальный номер. Для ведомости и для ЛУ есть файлы.
Вручную строим дерево в Лоцмане. Добавляем объект Комплект. И дальше ступор. По идее в объекте комплект можно создать объект типа "Документ". Создаем объект типа "Документ", строим спецификацию и в ней даже раздела "Комплекты" не получаем  :huh:
Как добавить Упаковку в Комплекты тоже не совсем понятно.
Надо получить вот такой вид в спецификации. Может кто скажет как это сделать? Пошагово. Или ткните в видео какое нибудь пожалуйста
rain
создал спецификацию, добавил в нее комплект и подцепил файл. затем получил информацию из спецификации - построилось дерево в Лоцмане.
попробовал в обратную сторону: открыл спецификацию из лоцмана, синхронизировал, в итоге в спецификации все пропало.
скорее дело в интеграторе
Warlock-72
Проблема может быть как в настройках интегратора, так и в настройках конфигуратора ЛОЦМАНа.
Цитата: Aline_u от 17.03.21, 15:48:52... Вручную строим дерево в Лоцмане. Добавляем объект Комплект. И дальше ступор. По идее в объекте комплект можно создать объект типа "Документ". Создаем объект типа "Документ", строим спецификацию и в ней даже раздела "Комплекты" не получаем  :huh: ...
Вам нужно создавать объект типа "Спецификация", а не "Документ". Интегратор не обрабатывает объект типа "Документ", потому у вас и дерево пустое получается.
Проверьте сначала в конфигураторе ЛОЦМАНа объект типа "Комплект". Настройте его по аналогии с объектом типа "Сборочная единица" - должно получиться всё у вас!
Небольшое уточнение: под фразой "настройте по аналогии" я не имел в виду скопировать абсолютно все настройки и связи "Комплекта" со "Сборочной единицы" - копируйте с учетом того, какие объекты могут входить в объект типа "Комплект", а какие не могут (для начала учтите требования ГОСТ 2.106, п.п. 3.9-3.16)
Aline_u
Цитата: Warlock-72 от 18.03.21, 08:19:40Проблема может быть как в настройках интегратора, так и в настройках конфигуратора ЛОЦМАНа.Вам нужно создавать объект типа "Спецификация", а не "Документ". Интегратор не обрабатывает объект типа "Документ", потому у вас и дерево пустое получается.
Спасибо огромное за совет!
Warlock-72
Кстати, возможно, потребуется и доработка интегратора ЛОЦМАНа (файл K3DPropTab.ini). Рекомендую также сравнить сценарии обработки объектов типа "Сборочная единица" и "Комплект", при необходимости внести изменения для последнего, по аналогии с объектом "Сборочная единица".
И еще совет: прежде чем "играться" с файлом K3DPropTab.ini, сохраните копию его исходного вида в надежном месте, т.к. очень может быть, что по неопытности придется вносить изменения не один раз, в т.ч. откатываться к исходному виду  :!:
rain
а почему вы используете обратную интеграцию? т.е. насколько я понимаю, вы берете какие-то свои спецификации в экселе, строите по ним дерево в лоцман, из лоцмана формируете спецификацию.
не проще было бы сделать сразу спецификацию в компасе, а затем получить по ней дерево в лоцмане? по-моему, так намного проще.
или есть какие-то особенности, не позволяющие сделать вам по-другому?
Aline_u
Мы берем спецификации в Excel, строим по ним спецификацию в Компасе, по этой спецификации строим дерево в Лоцмане, но приходится его дорабатывать вручную, затем из Лоцмана формируем конечную спецификацию.
Плюс мы только начали с этим работать, спотыкаемся на каждом шагу, но пытаемся разобраться
rain
так может попытаться сделать так, чтобы не дорабатывать дерево вручную, а чтобы сразу в компасе все хорошо было? как вариант. не знаю ваших тонкостей
