Вставка из библиотеки резьбового отверстия с левой резьбой
Автор Andrei 72, 15.03.21, 23:16:53
Andrei 72
Подскажите!
1. Можно ли пользуясь библиотекой "Стандартные изделия" вставить в деталь резьбовое отверстие с левой резьбой?. В К19 появилась возможность
проверки коллизий( пересечений) в меню которой можно проверить сопрягаемые резьбы на соответствие направления резьбы. В команде " Условное обозначение резьбы появилась возможность назначать левую и правую резьбу. А вот при вставке резьбового отверстия из библиотеки возможность назначить направление резьбы не нашел. Можно конечно вставить отверстие под резьбу а потом командой "условное обозначение резьбы" назначить резьбу и ее направление. Но хотелось бы получить сразу окончательный результат. Без костылей. Есть ли такая возможность?
2. Есть ли возможность при оформлении чертежа детали в резьбой автоматически получать  размер ( резьбы) с ее параметрами? В том числе и  с направлением резьбы? Например М20х2-LH?
Andrei 72
Алексей Дубовицкий
Цитата: Andrei 72 от 15.03.21, 23:16:53Можно ли пользуясь библиотекой "Стандартные изделия" вставить в деталь резьбовое отверстие с левой резьбой?
Библиотека СИ обязательное условие?
Команда "Моделирования > Отверстия > Отверстие ..." позволяет создавать отверстия с резьбой и задавать её тип.
Andrei 72
Алексей Дубовицкий
Цитата: Andrei 72 от 15.03.21, 23:16:532. Есть ли возможность при оформлении чертежа детали в резьбой автоматически получать размер (резьбы) с ее параметрами?
Как вариант:
1. В модели создать резьбовое отверстие и проставить размер (Оформление > Диаметральный размер, выбрать контур резьбы).
2. При вставке вида в чертёж выбрать в параметрах Передавать > Размеры.
Можно, если воспользоваться приложением "ВиМП"
