Назначить цвет
Автор Gefestos, 05.03.21, 09:18:46
Gefestos
Собственно, два вопроса:
1. как назначить цвет размерной линии, не трогая цвет тонкой линии?
2. как заставить Компас отображать выбранные цвета не только на текущем виде, а на всех сразу?
Компас 18 версии.
KiDim
Создать в виде слой требуемого цвета. Перенести размер в него. При таком варианте и текст цвет изменит. А только линии - не в курсе.
Какая конечная цель этих изменений?
Если разово создать красоту, то и цвет тонкой линии можно поменять в Системе, только при этом сами тонкие линии в файле поменять на другие (например, на линии обрыва, а лучше создать потребительские линии разных цветов, либо просто в файле, либо внедрив в библиотеки (это лучше, годится на всю оставшуюся жизнь!).
Gefestos
Цитата: KiDim от 05.03.21, 09:59:561. как назначить цвет размерной линии, не трогая цвет тонкой линии?
Мне красота не нужна. Мне для лучшей читаемости чертежа надо. Основные линии одним цветом, тонкие другим, размерные линии и там всякие стрелки и выноски - третьим, а вот текст как на чертеже, так и текст размеров - уже четвертым.
KiDim
Тогда наверное проще сделать свои стили, настроить Компас и сохранить настройки на будущее в профиль.
