Перенос спецификации из Excel в КОМПАС
Автор Aline_u, 04.03.21, 14:28:25
Aline_u
Начинаем работать с КОМПАС и Лоцманом. Есть старые спецификации в виде файлов Excel. Как перегнать простую спецификацию в КОМПАС я разобралась, но тут появились спецификации с переменными данными для исполнений.
То, что надо изменить стиль спецификации это я уже нашла и поняла, это можно сделать вручную, хотя подозреваю, что можно сделать и программно :)
Но настроем вручную и допустим, что туда перенесли все основные раздела. Каким образом теперь можно добавить "Переменные данные для исполнений"?
Поделитесь пожалуйста кодом, примером или хотя бы тыкните, где это можно посмотреть. Буду премного благодарна!
Аксионмекарь
Не подскажите любезно, как всё-таки перегнать простую спецификацию в КОМПАС?
graphdark
Задача была из ексель в канпас. Решал очень давно, но работало. Касательно переменных данных и пр. Имхо задача решается в лоб и вообще неправильно. Добавляете к последней позиции раздела вспомогательных объектов, пишете в них, что требуется. Канпас не сможет связать такую сп с моделью. Ну и пофиг, если задача именно в получении документа из ексель.2.zip
Аксионмекарь
Благодарю!
Чувствую неловкость, но как это работает, никакого хэлпа не нашёл?
Проблема с переменными тоже уже есть, но с ней я собирался разбираться вторым этапом.
graphdark
Так там скомпилированный екзе и все исходники. Прямо всю папку с проектом кинул.
fdbir
Цитата: Aline_u от 04.03.21, 14:28:25но тут появились спецификации с переменными данными для исполнений.
Позвольте спросить - проблему решили? И если да то подскажите как...
Aline_u
Цитата: fdbir от 25.02.22, 11:23:48Позвольте спросить - проблему решили? И если да то подскажите как...
Я писала макрос для переноса спецификации из Экселя в Компас. Насчет переменных данных честно говоря не помню, немного отошла от этого. Но у нас было два решения: либо на каждое исполнение своя спецификация либо перед выполнением макроса в Компасе создавалась соответствующего типа спецификация, а затем выполнялся макрос
pr0100
Есть обходное решение. Я ранее пробовал, так:
Допустим имеем сборочную единицу АБВГ.000 и несколько исполнений -01,-02,-03...
1 Пишем макрос который данные из Excel перебрасывает в ОС чертежа.
Для каждого исполнения свой файл или лист. В штампе чертежа нужно указать доп.номер -01,-02,-03...
2 Далее создаем групповую спецификацию и подключаем к это спецификации сборочные чертежи.
Данные из ОС чертежей должны сшиться с исполнениями.
4 Далее полученную групповую спецификацию подключаем к лоцману. И перечитываем спецификацию, должно создаться дерево в лоцмане со связью исполнения.
fdbir
Обходные решения есть и это понятно...
Но хотелось бы понять структуру спецификации с переменными данными и добраться именно до блоков исполнений и писать объекты спецификации непосредственно в соответствующие блоки исполнений.
Slaviation
Добрый день.
Может пример поможет. Делает групповую спецификацию как на картинке.
