При Сохранение документа как..., сокращается название
Автор Irufushi, 03.03.21, 10:52:15
Irufushi
Доброго времени суток!
Пользуюсь Компасом версией 16.1 на Windows 10, столкнулся со следующей проблемой, Которой ранее не было на Windows 7.
При "сохранение как.." если к примеру выбираем сохранить как чертёж, пишем название и добавляем цифры через точку или нижнее подчеркивание, затем меняем формат, к примеру на PDF, то цифры удаляются, если выбираем здесь же другой формат снова, исчезает еще часть цифр.
Если же цифры писать через тире, то вроде бы все Ок. Но это не удобно для дальнейшей работы.
Скриншот https://ibb.co/PwXcgZk
Петрович-47
Это известный глюк, СТП приняло его, обещало исправить года два назад, но воз и ныне там...
Глюк возникает когда в Проводнике включено отображение расширений файла, СТП рекомендовало его отключить, в качестве обходного решения
Irufushi
Цитата: Петрович-47 от 03.03.21, 12:57:36Это известный глюк, СТП приняло его, обещало исправить года два назад, но воз и ныне там...
О как!  И в правду работает, если отключить. Но опять же, в моем случае не решит проблему, конструкторам нужно, чтоб расширение было включено.
я еще обращение сделал в тех.поддержку, подожду что скажут они.
спасибо за наводку
