Как уменьшить размер знаков базы и допуска форму?
Автор Sergeev, 25.02.21, 09:50:54
Sergeev
Собсна, вопрос в теме. Как видно на картинке, размеры знаков чересчур великие. Уменьшение шрифтов не помогает, сами квадратики остаются большими. В данном случае шрифт размеров 3,5, база и допуск формы - 5. Компас 19.1
Что то не нашлась глобальная настройка для Обозначения баз.  8-)
Размер квадратиков реагирует на изменение стиля текста. Непосредственно на изменение размера шрифта не реагирует.
Надо поковыряться в настройках, бывает так, что настройки параметров совмещены и ни где это не указано. Потом только методом проб находишь.
Студент 2015
Цитата: Sergeev от 25.02.21, 09:50:54размеры знаков чересчур великие. Уменьшение шрифтов не помогает, сами квадратики остаются большими. В данном случае шрифт размеров 3,5, база и допуск формы - 5. Компас 19.1
Так размеры знаков по ГОСТу идут ( как я помню со школы ещё). Так что уменьшение шрифта вряд-ли поможет. Посмотрите здесь, может это то что Вам надо: Новые документы- Графический документ, Линия выноска, Размеры знаков.
Sergeev
Студент 2015,
к сожалению такой способ не помог, я его ранее уже пробовал. Полчаса, не меньше, потратил на ковыряние в различных настройках. Ничего путного не нашел.
Вроде меняется без проблем.
В настройка меняем размер шрифта и сжимаем ширину до 50% получаем уменьшенные размеры квадратиков. Или нужно не так ? 8-)
PS на рисунке шрифт базы 1,8
GenTAPo
Если размеры знаков и символов определяются стандартом, то никто под желания изменять не будет. КОМПАС программа сертифицированная госстандартом, значит, должно всё  соответствовать стандартам. Был у меня запрос в ТП по поводу очень маленького размера звезды с индексом. В полутёмном цеху на чертеже разбиралось только с помощью непереводимой игры слов в адрес написавшего. Попросил увеличить. Оказалось, что размер такого символа определяется стандартом в зависимости от размера шрифта на размерной линии. А значит, по стандарту их менять нельзя. С тех пор вставлял сам вручную.
Дядя Костя
Цитата: GenTAPo от 26.02.21, 12:36:33КОМПАС программа сертифицированная госстандартом, значит, должно всё  соответствовать стандартам.
Фига себе у вас фантазия :)
GenTAPo
Да я понимаю, у Вас должность такая, на каждый пост критика.А возьмите да и поинтересуйтесь. Хотя бы с не так давно проводимых презентациях по новым версиям. Так вот, на третьих страницах обложки буклетов всегда было изображение по сертификации. Жаль, сейчас нет печатных изданий, может в связи с пандемией. А думаете все разработчики от себя, как хотят делают? Помню, на заре внедрения персоналок, ничего не было. На каждом предприятии свои умельцы из АСУП сочиняли. Были и у нас такие, по бухгалтерии. Но каков тогда был конечный продукт? Ведомости на бумаге распечатать. А теперь без 1С Бухгалтерия кому нужны те отчёты.
Sergeev
VLaD-Sh,
в вот как это дело выглядит у меня со шрифтами 1,8. Оригинально, не правда ли?
Там ни чего сложного нет. Попробуйте так:
1. Для Обозначения баз.
Создайте стиль текста с размером шрифта 1,8. Выделите все Обозначения баз и назначьте им созданный стиль (рис. 1)
2. Для Допусков формы.
В настройках документа выберите шрифт 1,8 - все квадратики автоматически уменьшатся. Если там уже был текст с другим размером шрифта, то просто выделите все эти Допуски форм и на панели Параметры измените шрифт на 1,8 (рис. 2)
Цитата: Sergeev от 01.03.21, 08:20:35Оригинально, не правда ли?
И на самом деле любопытно. Проверил на другом ПК, там такая же ерунда - шрифт меняется, а квадратики нет
#12
Не, ну люди же честно написали в настройках - размер шрифта...  :%:
(проверил - всё работает правильно, изменяется и текст, и размеры таблички)
Цитата: Sergeev от 01.03.21, 08:20:35в вот как это дело выглядит у меня со шрифтами 1,8.
Может вы меняете шрифт через панель параметры  :shu:
А если вернуть шрифт по умолчанию и сменить в настройках, наверняка заработает
Студент 2015
Не знаю. У меня всё меняется. В параметрах, текущий чертеж, Обозначение для машиностроения, Отклонение формы и база. Меняю высоту. Всё изменяется. Даже не знаю что сказать.
Sergeev
Сделал, как написал пользователь YNA. Для уменьшения размеров квадратика с наименованием базы создал и применил новый стиль текста с уменьшенной высотой шрифтов.
Для уменьшения размеров прямоугольника с допуском формы изменил размер шрифта через Параметры->Текущий чертеж->Обозначения для машиностроения->Отклонения формы и база.
Если менять шрифт только в "Параметрах", то размер ячейки с указанием базы не меняется, даже если в ней изменить высоту шрифта. Для изменения размеров ячейки, где указывается база, надо обязательно создавать новый стиль текста.
