Настройка размера текста в Библиотеке стандартных изделий
Автор Олеся_Орен, 24.02.21, 11:09:57
Олеся_Орен
Подскажите как увеличить размер текста в библиотеке стандартных изделий. По разному поигралась с настройками Винды и размерами значков компаса. То временно текст увеличивался. Но с открытием компаса заново уменьшался. Не могу понять где именно его надо увеличить и как. Помогите не ослепнуть.)))
Andrei 72
Шрифт действительно мелкий. Приходится упираться носом в монитор что бы разобраться в том что там написано. Наверно разработчики молодые люди с острым зрением. С годами они прочувствуют эту проблему на себе. Надо подождать немного. Они все поймут и исправят. Отдельное спасибо разработчикам за то что убрали возможность выбора шрифта и его размеров в окне " Информация" при выполнении команд расстояние и угол и им подобных с 18 версии, если не ошибаюсь. Теперь приходится щуриться в два раза чаще.  :%:  :%:  :%:  >:(  >:(  >:(
Верно сказано, приходится втыкаться в монитор.
Асконовцы в курсе, что на мониках 2К и 4К ничего не видно. Говорят, что будут решать эту проблему, но когда не понятно :-\
Олеся_Орен
Цитата: VLaD-Sh от 24.02.21, 12:14:42А что за разрешение монитора ?
1920x1080. При другом теряется четкость.
Эдуард
В справочнике не нашёл как изменить размер текста.
А в Виндовсе попробовал использовать экранную лупу - работает, но есть некоторые неудобства.
Чтобы её включить удерживайте клавишу Виндовс и нажмите +.
После этого удерживайте нажатыми клавиши Ctrl и Alt, а вращением колеса мыши меняйте масштаб.
Масштаб изменяется дискретно с шагом 100% (слишком грубо, неудобно), а смещение изображения осуществляется перемещениями курсора к краям экрана.
При этом справочником можно пользоваться, масштаб сохраняется.
Олеся_Орен
Цитата: Andrei 72 от 24.02.21, 13:04:34Шрифт действительно мелкий. Приходится упираться носом в монитор что бы разобраться в том что там написано. Наверно разработчики молодые люди с острым зрением. С годами они прочувствуют эту проблему на себе. Надо подождать немного. Они все поймут и исправят. Отдельное спасибо разработчикам за то что убрали возможность выбора шрифта и его размеров в окне " Информация" при выполнении команд расстояние и угол и им подобных с 18 версии, если не ошибаюсь. Теперь приходится щуриться в два раза чаще.  :%:  :%:  :%:  >:(  >:(  >:(
У меня очень крупный шрифт на панели информации при вызове описанной вами команды. Вам нужно попробовать поменять размер текста в интерфейсе компаса.
А вот как поменять шрифт в справочнике я не нашла. И самое смешное, что его размер никак не зависит от размеров текста в самом компасе...Аскон удивил так удивил своей гениальностью.(((
Алексей Красноперов
#7
версия 21. моник 27 дюймов 4К
Чтобы что-то выбрать в  библиотеке стандартных изделий, нужен микроспоп.
Подскажите, появился способ как побороть эту проблему?
ну это же трэш
mikor
Цитата: Алексей Красноперов от 19.03.24, 18:19:30Подскажите, появился способ как побороть эту проблему?
Программно - нет и не появится. Только переходить на Полином, который корректно поддерживает масштабирование DPI. Как вариант - уменьшить разрешение монитора.
Еще один вариант аппаратный - сменить монитор с нормальным размером пиксела: для FullHD - 24", для QuadHD - 27", для 4K - 32".
Алексей Красноперов
Цитата: mikor от 19.03.24, 20:02:14Программно - нет и не появится. Только переходить на Полином, который корректно поддерживает масштабирование DPI. Как вариант - уменьшить разрешение монитора.
что есть - "Полином"?
mikor
Алексей Красноперов
понятно, сие варианты не для студентов с домашней версией).
Если я правильно понимаю, получается, что разработчик положил болт на развитие встроенной в продукт библиотеки и предлагает за недорого купить более продвинутый продукт.
А для нищих есть мониторы на 19 дюймов), которые решат проблему зрения в стандартной библиотеке. Верно понял?
Алексей Дубовицкий
Цитата: mikor от 20.03.24, 06:00:19Замена библиотек МиС и СИ.
Ссылка ведёт на клиент-серверную версию (старший брат :) ), используется в связке с ЛОЦМАН.
Цитата: Валерий Изранов от 20.03.24, 06:42:03Цену нужно узнавать отдельно.
Цена указана на сайте АСКОН, см. ссылку mikor.
Цитата: Алексей Красноперов от 19.03.24, 21:02:30что есть - "Полином"?
Новая версия библиотек "Стандартные Изделия" (Крепеж, Детали, Электрические аппараты) и "Материалы и Сортаменты", поставляются с версией v22.
Цитата: Алексей Красноперов от 20.03.24, 10:06:32сие варианты не для студентов с домашней версией
Также входит в поставку v22 Home.
Алексей Красноперов
