Вылетают Компас v18 при работе с .CDW
Автор PrivetKaban, 16.02.21, 08:49:49
PrivetKaban
Ребята привет, может кто в курсе как решить проблему.
На прошлой неделе Компас 18 намертво при сохранении небольшого чертежа cdw. Ничего не помогло, пришлось убивать процесс. После этого он стал вылетать при открытии ранее созданных чертежей. Никаких ошибок не показывает, просто вылетает и все. При работе с фрагментами подобных проблем нет, все открывает и сохраняет. Однако может так же само вылететь, если выделить много обьектов для удаления или смены типов линий. Новые cdw он создает, сохраняет. Однако потом так же вылетает при открытии. Еще я заметил, что в свежесозданном cdw коряво отображаются шрифты. Переустанавливать сам Компас я уже пробовал, реестр пытался чистить. Windows 10, по понятным причинам до перестановки хотелось бы не доводить.
Алексей Дубовицкий
Попробуйте перенести/удалить KOMPAS.cfg, KOMPAS.dsk и KOMPAS.prj, лежат в c:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\19.
PrivetKaban
Цитата: Алексей Дубовицкий от 16.02.21, 10:08:29Попробуйте перенести/удалить KOMPAS.cfg, KOMPAS.dsk и KOMPAS.prj, лежат в c:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\19.
Увы, не помогло.
Алексей Дубовицкий
Установка и удаление программ > КОМПАС-3D v18 > Изменить > запустится установщик, выбрать "Восстановить" > по окончании запустить КОМПАС-3D > Настройка > Загрузить параметры... > выбрать "default.pfl" (лежит в c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Profiles).
KiDim
Немного не в тему. В 15-ке очень сильно помогает от таких вот бед очистка папки Temp в папке пользователя. там хранятся все рабочие данные и вылет оставляет там очень много хвостов. Компас пытается их подтянуть и вылетает. И это идет по кругу. Попробуйте, возможно и в 18-ке это работает.
PrivetKaban
Цитата: Алексей Дубовицкий от 16.02.21, 11:44:44Установка и удаление программ > КОМПАС-3D v18 > Изменить > запустится установщик, выбрать "Восстановить" > по окончании запустить КОМПАС-3D > Настройка > Загрузить параметры... > выбрать "default.pfl" (лежит в c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Profiles).
Жалко, но не помогло.
PrivetKaban
Цитата: KiDim от 16.02.21, 11:49:21Немного не в тему. В 15-ке очень сильно помогает от таких вот бед очистка папки Temp в папке пользователя. там хранятся все рабочие данные и вылет оставляет там очень много хвостов. Компас пытается их подтянуть и вылетает. И это идет по кругу. Попробуйте, возможно и в 18-ке это работает.
Увы, но нет.
PrivetKaban
Вылетает даже при открытии сэмпла cdw. Сэмпл фрагмента открыл без проблем. Открыл старющий чертёж созданный еще в v11 и поправил текст - сохранилось. Открыл еще раз, вылетает.
PrivetKaban
PrivetKaban
Цитата: Sabahs от 16.02.21, 14:08:13Так обновите до V18.1.55.
И ведь действительно. 2 часа работаю, пока вылетов нету. Возможно это решение, спасибо.
PrivetKaban
Рано я обрадовался. Стоило перезагрузить Винду и обратно вылетает.
PrivetKaban
Цитата: VLaD-Sh от 17.02.21, 17:25:42Обновите ОС
Не помогло, все доступные обновление поставило.
Так посмотрите на чем вылетает или пишите в СТП.
PrivetKaban
Забыл отписатся. Ничего проблему не решило, сисадмин переставил Винду и все ОК. Всем спасибо за советы.
Цитата: PrivetKaban от 04.03.21, 08:04:10сисадмин переставил Винду и все ОК.
Стандартное решение проблем, когда ничего не помогает  :angel:
Toggle
У меня такое было из-за проблем с драйверами.
